In der EV finde ich nur noch das Ereignis Zug/Fahrzeugverbund.......  und da nur noch  Fahrzeug (mit Antrieb)
ich möchte eine Gleis-besetzt anzeige wie bei V3 bauen aber ein Wagon löst diese Ereignis nicht aus.
Hat jemand einen Tipp ?
Oder Warten auf das nächste Update :-(
Hallo @vom-dorp,
schau Dir bitte mal diesen Thread von Hans (@h.w.stein-info) an. Dort hat er speziell in diesem Beitrag eine sehr übersichtliche Gegenüberstellung der EV-Funktionen von V3 und V4 zusammengestellt. Da findest Du auch die Ereignisse "Zug/Fahrzeugverbund betritt Gleis/Straße" und "Zug/Fahrzeugverbund verlässt Gleis/Straße", die früher "Zug betritt Gleis" und "Zug verlässt Gleis" hießen. An deren Funktioniltät hat sich beim Übergang von V3 nach V4 überhaupt nichts geändert. Mit der Änderung der Bezeichnung wird nur darauf hingewiesen, dass es jetzt (ab V4) auch Straßenelemente mit "Fahrspuren" gibt, auf welche diese Ereignisse gleichermaßen wie auf Gleise angewendet werden können.
Ein Wagon alleine hat diese Ereignisse noch nie (auch nicht in V3) ausgelöst. Es war hierfür immer schon ein kompletter Zug, der mindestens ein angetriebenes Fahrzeug (eine Lok) enthielt, notwendig, um diese Ereignisse auszulösen. Diese Funktionalität funktioniert unverändert auch in V4. Dies gilt auch dann, wenn ein geschobener Zug (also mit dem Wagen voraus) ein Gleis betritt oder ein gezogener Zug (mit dem Wagen hinten ein Gleis verlässt. Auch diese Funktionaltiät ist in V4 weiterhin vorhanden.
Mit anderen Worten:
Von Dir mit V3 gebaute Anlagen, welche Eregnisdefinitionen "Zug betritt Gleis" und "Zug verlässt Gleis" enthalten, laufen in V4 genauso wie in V3, ohne dass Du bei diesen Ereignisdefinitionen eine Änderung vornehmen musst. Bei neuen oder zu erweiternden Anlagen in V4 wendest Du diese Ereignisdefintionen weiterhin genauso wie in V3 an, mit dem Unterschied, dass die Ereignisse jetzt "Zug/Fahrzeugverbund betritt Gleis/Straße" und "Zug/Fahrzeugverbund verlässt Gleis/Straße" heißen.
Entsprechende Bezeichnungs-Änderungen gibt es auch für bestimmte Bedingungen und Aktionen. Diese findest Du alle in der oben zitierten Gegenüberstellung von Hans.
Hallo @vom-dorp,
Mit anderen Worten:
besten dank für die Schnelle Antwort.
Dann werde ich den Beitrag mal durch arbeiten.
 Bleibt aber noch das Problem  habe jetzt 3 Std. im Forum rumgesucht und nichts zum Problem "Gleisbestztanzeige" gefunden.
Hat da jemand schon eine Lösung ?
Bearbeitet von vom-dorp
Moin vom-dorp,
in der EV unter dem Reiter Bedingungen kannst du doch abfragen ob sich ein Fahrzeug auf ein bestimmtes Gleis (z.b. Gl05_Rückmeldung) befindet, Bedingung erfüllt = Gleis besetzt.
Gruß JmiKnopf
vor einer Stunde schrieb JmiKnopf:
Moin vom-dorp,
Gruß JmiKnopf
Das ist richtig !
Wird aber nur von Fahrzeugen mit Motor ausgelöst also nicht von einem Wagon der auf dem Gleis stehen bleiben soll.
Würde gerne im Gleisstellpult sehen wenn das Gleis besetzt ist egal von was.
Hallo vom-dorp,
schau dir das mal an "Rückmeldung" Nur wenn das Gleis frei ist wird die Lampe auf Grün geschaltet.
Gruß JmiKnopf
Rückmeldung.mbp
Hallo vom-dorp,
Gruß JmiKnopf
Rückmeldung.mbp
Ahhhhh!   Bedingungen
Es kann so einfach sein :D
besten dank
Gerade eben schrieb vom-dorp:
Ahhhhh!   Bedingungen
besten dank
Manchmal hat man ein Brett vor dem Kopf.
