 Mittag allen,
guten Nachmittag,
Könnte mir jemand die Maße von gleisen zur Verfügung stellen?
Es ist 323,12 breit und insgesamt 49,27 hoch. Richtig ?
Aber der Rest der Messungen des Modells selbst weiß ich nicht.
vielen dank und grüße,
wovon redest Du, Hubert?
Vom welchen Gleis benötigst Du die Maße?
Schöne Grüße
Sigie
Ich meine diese Messungen ...:$
Schöne Grüße !
Hallo Hubert,
Die Betonschwelle Bauart B70 für das "normale" Gleisbett.
Länge: 260 cm
Breite: 30 cm
Höhe: 34 cm
Spurmaß: 1435 mm
Schotterkante vor dem Schwellenkopf ca. 40 cm. Die habe ich bisher in MBS noch nicht gesehen.
Gleismaße in MBS? Keine Ahnung. ;)o.O
Ich befürchte genau die Maße suchst Du, oder?
Sorry, da kann ich nicht weiterhelfen.
Bis dann
Sigie
danke fur die antwort Sigie !
Die Y-Spur Spuren, die ich mache, möchte ich perfekt mit den Tracks in MBS zusammenpassen. Deshalb ist die Höhe des Gleisbettes und der Winkel der Seiten so wichtig zu wissen ...Ich denke, ich werde dieses weiße Modul nehmen und anfangen zu messen.
Grusse
Hallo Hubert,
im Katalogordner "Zusätzlich" findest du ein paar Lineale. Vieleicht kommst du damit weiter.
Die Bettungshöhe in MBS sollte 20 cm betragen.
Ich habe keine Modelldateien vorliegen, sonst würde ich Dir helfen. Es gibt halt doch mehr Unterschiede zwischen den beiden Versionen. Zumindest glaube ich das. Nur MBS kaufen reicht nicht. :/ tja....
Sigie
Bearbeitet von Sigie
Sigie und mitglieder,
Nachdem ich die Messungen einige Male geändert hatte und das Modell einige Male in MBS geladen hatte, bis ich keine offenen Räume zwischen den Modellen sah, bekam ich diese Dimensionen.
Ich werde es von hier aus nehmen, um weiterzumachen.
Total höhe 472,89 mm (Aber das konnten wir in MBS feststellen, ebenso die Breite des Modells)
Hubert
Hallo Hubert,
wenn ich die Maße eines MBS-Modells (hier eines Gleises) genau feststellen möchte, gehe ich meist wie folgt vor:
Ich lege mir das Modell auf die Bodenplatte und nehme einen Quader, den ich genau an die Maße des Modells anpasse. Danach kann ich die Maße des Quaders ablesen, die dann mit den Maßen des Modells übereinstimmen. Für meine Gleise, die ich mir gebaut habe, bin ich von folgenden MBS-Maßen ausgegangen:
Neo hat allerdings in naher Zukunft vor, ein besseres Gleis mit "echtem" Schienenprofil anzubieten, das dann vermutlich etwa so aussehen wird:
Das hier gezeigte Modell ist "mein" Gleis, wobei ich mich bei den Außenmaßen am bisherigen MBS-Gleis orientiert habe. Dies sagt natürlich nichts über die tatsächlichen Maße des zukünftigen MBS-Gleises aus.
