Ich würde gerne mit einem Taster bei einem animierten Lokschuppen die Tore öffnen. Will ich aber den Taster mit einem Lokschuppen verbinden, sind in der Ereignisverwaltung die Gebäude, so wie auch die meisten anderen Auswahlpunkte, deaktiviert und lassen sich auch nicht aktivieren. Was mache ich falsch????
mfg...........Horst
Hallo Horst,
Du musst in der EVW den Taster als Ereignis auswählen und bei den Aktionen Animation Starten ( ausprobieren wie die dann anwählbaren Aktionen der Animation wirken ).
MfG Lutz
Hallo Horst,
Eine Verbindung eines Schalters mit einer Animation in einem Gebäude ist nicht direkt möglich, wohl aber die Steuerung mit Hilfe der Ereignisverwaltung. Ein Beispiel für eine Animationssteuerung findest Du in Anlagen » Experimentelle Anlagen » Schalter, Signale und Weichen bei der Bekohlung oder dem Bahnhofsvorsteher.
▼ Ereignisbaum mit Ereignissen, Taste ▀ blau, 0 = oben = aus, 1 = gedrückt = an
Ereignis starten: Kippschalter wird betätigt (gedrückt)
▼ Aktion im Ereignis starten =
Animation starten, bitte auch die Richtung und Anfangs- bzw. Endposition der Animation beachten.
▼ Die gewünschten Animationseinstellungen müssen noch am Modell selbst vorgenommen werden. Soll die Animation nur einmal laufen, muß der Haken bei Endlosschleife entfernt werden.
Ahnlich verhält es sich beim Unterbrechen und Reset. Bitte mal selbst ausprobieren.
Viele Grüße von
Henry
P.S.: Die manuelle Tor-Schaltung des Lokschuppens ist nun in der og. Anlage enthalten.
