Hallo liebe Modellbauer.
Ist es nicht möglich, Brücken mit der Option "Anstellen", wie es bei Gleisen möglich ist, zu optimieren?
Ich habe das Problem des öfteren, wenn ich Brücken nachträglich auf die Anlage bringen will, nicht mehr richtig an die Gleise anpassen kann.
entweder werden die Brücken dann vorne zu hoch und hinten zu niedrig oder umgekehrt. (Bei leichten Steigungen z.B.)
Das ist ja oft an längeren Brücken der Fall.
Gruß Robbinwood
Bearbeitet von Robbinwood
vergessen
Hallo Robbinwood,
Frage an Radio Eriwan: "Kann man Brücken anstellen?"
Antwort: "Im Prinzip ja, aber nur wenn die Brücken Splines sind."
Hallo Robbin,
ein Gleisstück aus der Steigungsstrecke herauslösen. Dieses in X- und/oder Y-Richtung auf 0 Grad bringen. Dann die Brücke damit verknüpfen. Wenn Du das Gleisstück, mit der verknüpften Brücke, wieder einfügst, sollte es passen!
fmkberlin
Hallo Robbin,
es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit.
  1. Verknüpfe die gewünschte Brücke mit einem Fahrzeug (egal welches). Achtung! alle Koordinaten des Fahrzeugs und der Brücke müssen exakt gleich sein!
  2. Setze das Fahrzeug auf ein Gleis und fahre das Fahrzeug zu der gewünschten Position.
  3. Löse die Verknüpfung und entferne das Fahrzeug.
