Guten Morgen, gibt es eine Funktion, mit der man die Steigung einer bestimmten (markierten) Streckenlänge automatisch berechnen kann?
Jürgen
Super. Danke. Dann gibts wohl im 3-d-Modellbahnstudio diese Funktion nicht.
Aber die Link hilft mir bei meinen Planungen auch weiter.
Hallo, jetzt habe ich doch noch eine Frage. Ich habe eine längere kurvenreiche Strecke mit Steigung geplant. Jetzt müsste ich anhand der Schienenteile ausrechen, wie lange die Strecke ist. Gibt es hierfür eine Funktion?
Jürgen
Hallo Kissenzerwühler
Du kannst beim Berechnen einer kurvenreichen Strecke folgendermaßen vorgehen. Ich erkläre Dir es mal ganz einfach. Wenn Du gebogene Gleise aus dem Katalog auf die Bodenplatte legst, egal welche, die meisten haben Angaben von Grad  ( ° ) und Radius. Danach spielt es keine Rolle wieviel Steigung die Strecke hat. Es kommt Dir ja auf die Länge an, also wie lang die Strecke ist.
Also gehe zuerst von den Angaben des Radius aus. Nehmen wir an Du hast ein Märklin K - Gleis, gebogen, Nr. 2274 mit 902,4mm Radius und 14,44°.
Du nimmst den Radius x 2 dann hast du den Durchmesser des Kreises, also 902,4 x 2 = 1.804,8mm.
Dann rechnest Du den Kreis,( Kreislänge oder auch Kreisumfang ) von diesem Durchmesser aus und zwar 1.804.8 x 3,14 = 5.667,072 mm
Die Schiene hat 14,44 Grad. Der Kreis hat 360 Grad. Nun musst Du die 14,44° durch 360 teilen. Ergebnis ist gleich 24,93..........und ein paar Tausendstel usw.
Jetzt teile ich die 24,93 duch die Zahl des Kreisumfanges. Also 5.667,072 : 24,93. Ergebnis ist 227,32 mm
Die Länge des gebogenen Gleises beträgt also 227,32 mm.
Wenn Du nun die Länge aller Gleise von Deiner Steigung addierst, also zusammenzählst dann weißt Du auch die Länge Deiner Strecke.
Die geraden Schienen sind sowieso mit einer Längenangabe versehen.
Ich hoffe es hilft Dir
MfG
Morsdorf
Bearbeitet von Morsdorf
Hi Jürgen
Das musst du schon "zu Fuß" machen. Immerhin gibt's auf dem link den Brummi  oben angeboten hat auch eine Formel für kreissegment berechnung.
Cheers
Tom
Zur Zeit bin ich auch an einer Anlage am bauen die mehrere Streckenberechnungen erforden. Zum Glück verwende ich aber nur ganz wenige verschiedene, gebogene Gleise
sodass ich immer diese Längen der Gleise schnell addieren kann und somit auch die Gesamtlänge der Strecke rasch weiß.
MfG
Morsdorf
Kleine Weltbogenformel gefällig ?
in Worten: es verhält sich der Bogen zum Radius wie ALPHA zu Rho, wobei
  • ALPHA der Mittelpunktswinkel in Gradi st
  • Rho konstant ist und sich aus 180/ PI, also Rho = 57,29577951 berechnet
  • nach B aufgelöst ergibt sich B = R * Winkel / (180/Pi)
Ein 30° Bogen mit Radius 360 mm hat also eine
Bogenlänge = 360 * 30 / 57,29577951
grüßt Henry
