Hallo alle,
hier ist eine kurze Präsentation eines modularen 750/1000mm Layouts, das ich in Schritten freigeben werde, wenn neue Module fertig sind. Sie können auch die Zusammensetzung der Module hinzufügen oder ändern.
Die fertigen Module können auch in die Gruppe "Module" hochgeladen werden.
Die Inspiration sind 750mm deutsche Schmalspurbahnen aus dem Tiefland, durch dichte Wälder bis hin zu schneebedeckten Bergen.  Sowohl bei schweren Personen- als auch bei Frachtgütern (hauptsächlich Agrarerzeugnisse, Holz und Kohle)
Die Schiene ist mit Bemo-Gleisgeometrie gebaut, so dass sie leicht auf 1000 mm umgestellt werden kann.
Kind regards,
Henrik :)
here is a short presentation of a modular 750/1000mm layout, that I will release in steps as new modules are done. You can also add or change the composition of the modules.
The finished modules might also be uploaded to the "modules" group.
The inspiration is 750mm german narrowgauge railways from low lands, through dense woods to snowy mountains.  With both heavy passenger and freight (mainly farm products, wood and coal)
The track is build with Bemo track geometry, so it can easily be changed to 1000mm.
