August 24, 20196 yr Hallo zusammen, ich habe die V5 erworben und machte mich als blutiger Anfänger an die Verwendung von Gleiskontakten. Die funktionieren super. Dabei ist mir etwas aufgefallen. Verknüpft man einen Gleiskontakt mit der Grundplatte - also Geiskontakt markieren – strg festhalten – Grundplatte markieren – Verknüpfungssymbol benutzen, dann werden die Kontakte grau und verlieren ihre Funktion. Klickt man dann neu auf den markierten Gleiskontakt und versucht ihn mit dem Gysmo zu bewegen, wird er wieder farbig. Ist das so gewünscht? Danke für eine Antwort. Gruß Sonnenschorsch
August 24, 20196 yr Hallo Sonnenschorsch, ein Gleiskontakt muss mit einem Gleis verknüpft sein, damit das Fahrzeug, welches auf diesem Gleis fährt, den Kontakt auslösen kann. Wenn du den Kontakt mit der Grundplatte verknüpfst, dann hebst du die (unsichtbare!) Verknüpfung mit dem Gleis auf. Durch den erneuten Klick auf den Kontakt verknüpfst du ihn wieder mit dem darunter befindlichen Gleis. Dadurch hebst du die Verknüpfung mit der Bodenplatte auf (weil es immer nur eine Verknüpfung geben kann.) Dahinter steckt dieselbe Mechanik, die auch den Kontakt beim ersten Einsetzen sofort mit dem darunter befindlichen Gleis verknüpft. Das ist also so gewollt und auch sinnvoll. Gruß Götz Edited August 24, 20196 yr by Goetz Gruß nachgetragen
