ich würde gern die Werte für die Beschleunigung und Verzögerung in den Fahrzeugen durch einen Auslöser (Zug betritt Gleis) verändern.
Ich habe die Version 3D-Modellbahn Studio V4.
Danke für Eure Hilfe, Gruß
Gunther
Ich kann es nicht sicher sagen, aber ich fürchte, an diese Werte kommst du erst in der V5 per Ereignisverwaltung dran.
In V4 müsste man - wenn es ginge - eine Variable im Auslöser $_trigger1 (dem auslösenden Fahrzeug) ändern. Ich habe verschiedene Varianten wie z.B. $_trigger1.delereration ausprobiert, leider ohne Erfolg. Alle haben nur neue Variablen mit dem angegebenen Namen im auslösenden Fahrzeug angelegt, aber nicht die Eigenschaft des Fahrzeugs geändert.
Wenn du an solchen Feinheiten wie der Verzögerung per EV Einfluss nehmen willst, dann tust du dir mit der V5 aber sowieso einen Riesengefallen. Die ganze EV ist dort viel einfacher zu handhaben.
Bearbeitet von Goetz
Hallo Gunther,
Götz war schon nah dran. Im Archiv findest du eine PDF mit einer Beschreibung der alten EV (bis V4). Dort gibt es die Systemvariablen:
Zitat
  • Objektname._PosAcc: Liefert oder setzt die positive Beschleunigung eines Fahrzeugs (in m/s²)
  • Objektname._NegAcc: Liefert oder setzt die negative Beschleunigung eines Fahrzeugs (in m/s²)
In V4 müsstest du also eine Aktion "Variable setzen" ausführen, mit der Variable "$_Trigger1._PosAcc".
Wie schon von Götz erwähnt, in V5 wäre das alles deutlich einfacher.
Hallo Goetz und Neo,
vielen lieben Dank für Eure rasche und kompetente Antworten.
Voll auf den Punkt und funktioniert super.
Liebe Grüße
Gunther
