Hi
Ich muß in Lua den Inhalt einer Liste (variable in einem Signal) Namens "Liste1" mit 2 Texteinträgen "T1" und "T2"  in einem Objekt auswerten, aber nur wenn sie existiert, ansonsten nehme ich immer "T3"
Wie mache ich das? Ich laufe da immer auf einen error.
Danke und Gruß
Thomas
Bearbeitet von HaNNoveraNer
Hallo Thomas,
in Lua besitzt eine nicht existierende Variable den Wert "nil". Wenn du darauf prüfst, weißt du, ob die Variable existiert.
vor einer Stunde schrieb HaNNoveraNer:
Wenn die Liste existiert?
Oder wenn Elemente in der Liste existieren?
Das ist nämlich nicht dasselbe. Wenn du T1 und T2 löscht, dann existiert Liste1 als leere Liste. Willst du (in dem Glauben, alles sei vorhanden) auf T1 zugreifen, dann bekommst du die Fehlermeldung, dass dieses Feld nicht existiert.
Gerade eben schrieb HaNNoveraNer:
Wie PRÜFE ich?
Mit if
if Liste1 then
  print("Die Liste existiert, kann aber leer sein")
else
  print("Liste? Ich weiß von keiner Liste! Wer soll das sein?")
end
Hier mein richtiger Code, der den  Fehler produziert.
Ich will wissen, ob die Liste existiert.
local route=vehicle.variables["route"]
if fsignal.variables["R_Alle"] ~= nil then
    fsrouten=fsignal.variables[route]
  else
    fsrouten=fsignal.variables["R_Alle"]
end
Da hast du einen Dreher drin.
Wenn deine Liste ungleich nil ist, also existiert, dann nimmst du die Route.
Existiert sie hingegen nicht, dann nimmst du die Liste
Schmeiß den Vergleich ganz raus. Der ist eh überflüssig.
statt == nil nimm not
if not fsignal.variables["R_Alle"] then
  else
end
Aber das geht noch viel schicker:
fsrouten = fsignal.variables["R_Alle"] or vehicle.variables["route"]
fertig.
Das nimmt "R_Alle", wenn es existiert und ansonsten "route"
Ich habe es jetzt mit dem NOT gemacht, da ich mich entschlossen habe, beides anzugeben, damit man Züge auch ohne Route
fahren lassen kann, die dann alle möglichen bzw. unter R_Alle angegebenen Fahrstrassen nehmen.
Mir raucht aber schon der Schädel. Es ist garnicht so einfach eine komplette Fahrstraßensteuerung mit Weichen, Routen, Ausweichfahrstraßen und Zufall u.s.w. unabhängig vom
Programmcode nur mit dem Timer, 2 Kontakten und dem Startsignal zu programmieren.
Aber ich bin fast fertig...
Vertrau mir, Thomas.
Die einzelne Zeile, welche ich dir als Alternative genannt habe, macht genau dasselbe.
