Geschrieben 22. Juli 201411 J Hallo,heute stelle ich eine neue Testversion vor, die die ersten angekündigten Katalog-Verbesserungen enthält:Unterstützung von freischwebenden Katalog- und Eigenschaftenfenster (bessere Multimonitor-Unterstützung) Unterstützung einer optionalen Baumansicht für alle Katalog-Browser im Studio Schnellere Synchronisierung mit dem Online-Katalog Fehler beim Bearbeiten eines 3D-Modells behoben, bei dem der Name geändert wurde Ergänzung Fehler bei der neuen Baumansicht unter Windows Vista behoben Fehlerhafte Darstellung der Statusleiste auf manchen Systemen behoben Zugleich wurde der Online-Katalog besser gegen unbeabsichtigte Fehler abgesichert. So können keine Objekte mehr aus dem Online-Katalog entfernt werden und Änderungen werden versioniert, sodass sie bei Bedarf wieder hergestellt werden können. Weiterhin müssen Änderungen im Studio nun explizit hochgeladen werden, sie werden nicht mehr automatisch synchronisiert.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 22. Juli 201411 J Hallo Neo,auf meinem Laptop kann ich jetzt keine Anlage mehr öffnen. Selbst eine leere rechteckige Platte führt zum Absturz oder Aufhängen des Programms.LGBrummi
Geschrieben 22. Juli 201411 J Autor Hallo Brummi,kannst du einen Fehlerbericht erstellen und an mich schicken?Viele Grüße,Neo
Geschrieben 22. Juli 201411 J Autor Hallo Brummi,das geht direkt im Studio. Bei einer Fehlermeldung wirst du gefragt, ob du weitere Details an die Entwickler schicken möchtest. Das einfach mit Ja beantworten und das folgende Formular ausfüllen. Oder erscheint bei dir keine Fehlermeldung und das Programm bleibt einfach nur hängen?Viele Grüße,Neo
Geschrieben 22. Juli 201411 J Also:ich doppelklicke z.B. eine der zuletzt geöffneten Anlagen im Startbildschirm. Dann tut sich erstmal gar nichts. Wenn ich dann irgendwo auf den Bildschirm klicke kommt das Warte-Symbol (bei Vista halt der blaue drehende Kreis) und in der Statuszeile erscheint der Hinweis "Keine Rückmeldung".Ein weiterer Klick auf den Bildschirm bewirkt dann den kompletten Absturz des Programms.LGBrummi
Geschrieben 22. Juli 201411 J Autor Hallo Brummi,ok, dann handelt es sich um einen Deadlock. Ich werde mich mit dir persönlich in Verbindung setzen, um das Problem zu untersuchen.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 22. Juli 201411 J Autor Hallo Brummi,konnte dank deiner Mithilfe das Problem lösen und habe eine neue Beta-Version entsprechend zur Verfügung gestellt. Es handelte sich hier um ein Problem bei der neuen Baumansicht, die nur unter Windows Vista auftrat.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 24. Juli 201411 J Hallo Neo,mit der neuer Beta - Version 1.3.6.0 werden bei mir nicht mehr die "FPS" im rechten unteren Bildschirmrand angezeigt obwohl diese in den Einstellungen aktiviert sind.Gruß.............Horst
Geschrieben 24. Juli 201411 J Autor Hallo Horst,könntest du mir bitte einen Screenshot zukommen lassen, auf dem ich das Problem sehen kann?Viele Grüße,Neo
Geschrieben 24. Juli 201411 J Autor Hallo Horst,danke für das Bild. Verwendest du zufällig Windows Vista?Viele Grüße,Neo
Geschrieben 24. Juli 201411 J Hallo Neo,kein Windows Vista, ich benutze Windows 7 Professional - Die FPS - Anzeige hat bisher funktioniertGruß................Horst
Geschrieben 25. Juli 201411 J Hallo NeoHabe gerade noch einen Fehler festgestellt, die Anzeige Online / Offline ist auch verschwunden und damit die Möglichkeit der Auswahl.Trotzdem einen Guten MorgenGruß..............Horst
Geschrieben 25. Juli 201411 J Hallo Horst,du hast "freischwebende Fenster" aktiviert. Damit hast du die Statusanzeigen unten rechts mit überdeckt. Schieb mal das Eigenschaftsfenster etwas höher und du hast die FPS- und Online-Anzeige wieder.Gruß Seehund
Geschrieben 25. Juli 201411 J Hallo SeehundLeider nicht, die "freischwebenden Fenster" sind nicht aktiviert. Hab`s gerade noch mal probiert.Gruß.............Horst
Geschrieben 25. Juli 201411 J Hallo Horst,seit den letzen Updates von Windows 7 funktionierte bei mir auch so einiges nicht mehr, was aber niur bedingt mit dem MBS zu tun hatte.Habe jetzt Windows-Fax nicht nur deaktiviert, sondern deinstalliert. Warum, wieso, weshalb, keine Ahnung (Tipp aus dem Netz), aber alles läuft wieder.Prüf auch mal die Einstellungen deiner Grafikkarte.Gruß Seehund
Geschrieben 25. Juli 201411 J Autor Hallo Horst und Seehund,auch wenn ich die Ursache noch nicht klären konnte vermute ich noch ein Problem im Studio im Zusammenhang mit den freischwebenden Fenstern, da die gesamte untere Statusleiste fehlt, die neben der FPS-Anzeige auch den Schalter für den Offline-Modus enthält.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 25. Juli 201411 J Hallo Neo,ich nutze Windows 7 Ultimate und habe das Problem nicht. Allein beim Umschalten auf "Freischweben" wird die Statuszeile teilweise von den neuen Rändern verdeckt.Nach etwas Verschieben ist alles sichtbar und funktionstüchtig.Gruß Seehund
Geschrieben 25. Juli 201411 J Autor Hallo Seehund,Horst verwendet nicht die freischwebenden Fenster, weshalb die Ursache wahrscheinlich etwas komplexer ist und nicht allein nur vom Betriebssystem abhängt.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 25. Juli 201411 J Autor Hallo Horst,das Problem mit der fehlenden Statusleiste sollte mit der neuen Beta-Version behoben sein.Viele Grüße,Neo
Geschrieben 26. Juli 201411 J Hallo Neo,habe gerade die neue Beta - Version installiert, leider keine Änderung. Weder die FPS - Anzeige noch der Online / Offlinemodus sind sichtbar. Anbei noch mal ein Screenshot der gerade geladenen Version. Ich halte weiter durch. Gruß...............Horst
Geschrieben 26. Juli 201411 J Hallo Horst,deine zu große Taskleiste von Windows überdeckt den unteren Teil des MBS. Zieh die Taskleise mal auf kleinste Höhe runter und du siehst wieder alles.Gruß Seehund
