Ich bin noch nicht soweit mit meiner app zuege zusammenzustellen, aber ich wollte schon mal klaeren wie das mit rechten aussieht.
Wenn ich die images des rollmaterials von MBS verwendende hat da jemand copyright und wie kann ich die genehmigunge der verwendung erhalten ?
Die bilder werden ja nur im kontext des MBS verwendet und nicht fuer andere zwecke.
Und noch eine frage: Gaebe es eine moeglichkeit die images durch ein api zu laden ? kann man mit einem plugin auf die images zugreifen ?
Danke
gmd
Hallo gmd,
da die Bilder vom Studio generiert werden liegen die Urheberrechte bei mir. Du darfst die Bilder aber gern in deinen Programmen verwenden, solange sie im Context des Studios verwendet werden.
Die Bilder kannst du direkt vom Online-Katalog herunterladen, über die URL:
https://api.3d-modellbahn.de/catalog/assets/{CONTENT-ID}?type=thumb
Prima, vielen dank, das ist toll. Mache langsam vortschritte. Bin dabei die datenbank aufzubauen fuer die infrastrukturbeschreibungen.
Wenn das alles gemacht is kommt die strassenerkennung. Dann mache ich den graphic editor fuer den gleisplan und dann die zugkonfiguration.
Wird nocht etwas dauern, da ich ja auch die LUA scripte fuer die automatismen schreiben muss, die blockverwaltung steht ja schon mehr oder weniger. Sieht aber alles ganz gut aus. Habe eigentlich alle funktionen die ich brauche und wenn ich funktionen benoetige die die schnittstelle nicht hat dann loese ich das ueber objektvariablen mit einem timer. Wenn dann neue schnittstellenfunktionen kommen kann ich das einfach anpassen.
gruss
gmd
EDIT: die URL des api ist nicht korrekt
<response>
<name>Not Found</name>
<message/>
<code>0</code>
<status>404</status>
</response>
Bearbeitet von gmd
Hallo gmd,
achte bei der URL auf die geschweiften Klammern, diese müssen Teil der URL sein (die Content-ID ist eine GUID).
ok hat funktioniert mit einer anderen content-id .. muss nochmal die erste testen ob das an mir lag oder an der content id
gruss
gmd
BAA045ABC-2A07-4EA4-BDB7-AAD12A123838    ist keine gueltige id, habe sie von einem personenwagen kopiert in properties, weiss aber nicht mehr genau welcher, wird auch im katalog nicht gefunden. War zufall, vielleicht find ich den wieder
gruss
gmd
Korrektur: AA045ABC-2A07-4EA4-BDB7-AAD12A123838 das B war zuviel, war alles mein problem, sorry
Bearbeitet von gmd
works well, all ok
Thanks Neo, makes it all so much better.
regards
Gmd
