Kleine Warnung
Ich hab jetzt eine gute Stunde damit verbracht einen Fehler in der EV zu suchen. Habe 2 Lokomotiven der Baureihe ÖBB1142/1042 auf der Anlage und diese mit ÖBB1142/1042 01 und ÖBB1142/1042 02 betitelt gehabt. Das MBS kann anscheinend wegen dem / in der Bezeichnung die beiden nicht unterscheiden bz arbeite nicht richtig!!!! Erst als ich nur mehr ÖBB1142 01 und ÖBB 1142 02 als Bezeichnung hatte hats funktioniert.
MfG Hans
Hallo Hans,
könntest du dafür bitte eine kleine Beispielanlage zur Verfügung stellen? Ich kann das Problem dann untersuchen und beheben.
vor 7 Stunden schrieb Neo:
Hallo Hans,
Abend  Neo
so habs nochmals getestet die beiden ÖBB 1142 machen was sie sollen der rest nicht mehr obwohl die EV eindeutig meiner Meinung nach stimmt. test eine Lok nach der anderen durch jede sollte immer wieder auf ihr Gleis zurückkommen. Wenn du danach die beiden ÖBB umbennenst ohne den / dann funkts auf einmal
Ich hoffe ich mach da jetzt in der Ev keinen Fehler.
MfG Hans
Fehler-Öbb-1142-1042.zip
Hallo Hans,
danke für das Beispiel, allerdings gibt es bei mir keinen Fehler, d.h. die beiden ÖBBs halten korrekt auf ihren Gleisen. Du hast jedoch für die "SBB Ae 3/6 I" einen Fehler in der EV, da du dort auf ein leeres Gleis prüfst. Auf die ÖBBs hat das aber keinen Einfluss.
Du musst die MBP-Datei übrigens nicht in Zip umbenennen, das Forum erlaubt einen direkten Upload von MBP.
hallo Neo
dann liegts irgendwie an meine Rechner
wenn ich die originalbezweichnung der ÖBBs drinn lasse dann machen die beiden ÖBBs zwar was sie sollen, die beiden anderen schalten keine der weichen????
wenn ich die / entferne gehts????
Mfg Hans
Hallo Hans,
so ganz blicke ich mit deiner Fehlerbeschreibung nicht durch. Welche Loks machen jetzt Probleme und welche Loks benennst du um?
Könntest du eventuell ein Video von dem Ablauf drehen?
Hallo NEO
Also wenn ich die lok auf gleis 1 wegschicke kommt sie dort auch wieder an das ist ÖBB 1142/1042 01
Dann schick ich lok zwei weg die kommt auch brav auf Gleis 2 dort wieder an wo sie weggefahren ist das ist ÖBB 1142/1042 02
und jetzt ist es egal ob ich lok 3 oder 4 wegschicke keine der beiden schaltet weiche w02 um?  auch nach der Korrektur von dir richtig erkannten Fehler in der EV
wenn ich jetzt umbenne und nur mehr ÖBB 1142 01 bzw ÖBB 1142 02 habe funkts
Ich hatte das Problem schon mal mt dem ET 420 Wenn ich da zwei Triebwagen  ( die ja aus zwie Triebköpfen ET 420 und dem Mittelwagen ET421 bestehen, hab ich zur unterscheidung der beiden Triebwagen den als Lok definierten als ET 420 01 und bezeichnet und den zweiten als Lok definierten Triebwagen als ET 420 02. die beiden gezogenen Triebköpfe blieben als ET 420 bezeichnet. und da traten ebenfalls diese Probleme auf. erst als ich die gezogenen Triebköpfe als xx und yy benannte waren die Fehler weg
auch damals funktonierte es bei Andy einwandfrei und bei mir nicht?
MfG hans
Hallo Hans, ich hab mir das jetzt auch angeschaut , und bis auf den Fehler den @NEO schon erwähnte funktioniert das bei mir auch alles einwandfrei.
Das Einzige das ich mir vorstellen könnte, wäre daß dein Zeichensatz in Windows auf Englisch gestellt wurde, dann könnte sein daß das MBS auf Deutsch den ASCII-Code falsch interpretiert, aber nur so eine Idee...
lg max
die Vermutung mit einem anderen Zeichensatz kam mir auch schon, allerdings konnte ich weder mit Österreichischem noch mit Englischem Gebietsschema einen Fehler reproduzieren.
schönen Tag
Also ich wäre auf alles gekommen aber ihr habt recht. Hab mir eine gaming Tastatur gekauft und die ist programmierbar für Spielbefehle. Ab und zu sollte man doch mal eine Bedienungsanleitung lesen. Windos zeigt zwar Tastatur deutsch an, dem ist aber nicht so muss man in der software der Tastatur ebenfalls umstellen. Jetzt funkt die Testanlage auch mit den original Namen der Loks.
Danke für eure Mühe.
MfG Hans
