Hallo zusammen
Wahrscheinlich ist die Lösung ganz einfach, nur bin ich nach mehrstündiger Suche und Probieren nicht weitergekommen. Habe das "Anlage-Brett" auf Transparent geschaltet und nun kann ich dieses weder noch anwählen noch aus dem Transparentmodus nehmen.
Danke für die Unterstützung.
 Hallo manuel,
gehe mal mit dem Cursor auf die Vorderkante oder linke oder rechte Seitenkante der Bodenplatte und klicke dann doppelt, Jetzt kannst Du den Haken aus dem Kästchen unten rechts entfernen. Dann st die Transparenz weg.
Bearbeitet von streit_ross
Hi Streit-Ross
Danke vielmals für die rasche Rückmeldung. Das funktioniert leider auch nicht. Ich hoffe habe meine Sonntagsarbeit nicht "zerschossen"....
Hallo manuel,
falls Deine Bodenplatte nur eine Ebene ist, oder dieses Problem bei anderen Objekten auch mal entstehen sollte:
Links neben der 3D-Schaltfläche gibt es eine zur Objekt-Selektion. Dort findest Du alle Objekte. Deine Bodenplatte z.B. vielleicht unter Rechteck. Dort auswählen und bearbeiten.
Gruß, Berlioz
Hi Berlioz
Danke vielmals, das war der hilfreiche Tipp. Hat funktioniert.
Lieber Gruss
Manuel
Hallo Manuel,
falls Du die Lösung von @streit_ross nicht hin bekommst, kannst Du auch folgendermaßen vorgehen.
In dem Du mit der Taste F3 oder einen Klick auf das rot eingekreiste Ikon in der Tab leiste das Selektion´s Menü aufrufst und dort den Eintag Boden (gelb Markiert) auswählst. nach einen Klick auf OK ist die Bodenplatte ausgewählt und kann wie gewohnt wieder bearbeitet werden.
Wüstenfuchs
PS: Ich sollte wohl mal schneller Tippen lernen, mein "Zweifinger Adler 'Suchsystem" ist da noch verbesserungswürdig :P. Aber bekanntlich führen ja fast alle Wege nach Rom B|.
Bearbeitet von Wüstenfuchs
