ich versuche auf das GBS ein Beschriftungsfeld in einer eigenen Ebene zu legen. Alle Ebenen liegen auf Höhe 0. Aber das Beschriftungsfeld verschwindet immer unter das GBS. Was mache ich falsch.
Danke
Hi,
Beschriftungsfelder müssen immer ein Tick höher sein als das Objekt, auf dem sie sich befinden. Sonst verschwinden sie, bzw. verschmelzen mit dem anderen Objekt. Gib bei der Höhe fürs Beschriftungsfeld 0,1 mm zu, dann geht es.
Gruß Timba
Hallo @jloos,
ich habe in der Ebenen-Definition jeweils das Kästchen "Keine Höhenbeschränkung" angekreuzt. Vielleicht wird dadurch Dein Problem gelöst.
Die Aussage von @Timba  ist unabhängig von dieser Einstellung weiterhin gültig.
Hi,
danke für die Antworten, haben aber keine Besserung gebracht. Die Ebene GBS liegt auf 0mm, die Ebene Beschriftung liegt auf 10mm. Beide Kästchen mit der Höhenbeschränkung sind leer. Trotzdem schiebt sich das Beschriftungsfeld unter das GBS.
Du musst aber bedenken, dass das GBS selbst bereits 11,5 mm hoch ist. Wenn es auf 0 mm aufgebaut ist, ist die Oberkante 11,5 mm, dann muss dein Beschriftungsfeld 11,6 mm haben. Der Bezugspunkt beim GBS ist die Unterseite, Bauteilhöhe immer addieren!
Gruß Timba
Noch ein Tipp: Wenn du dein GBS ausgewählt hast und auf dem Bildschirm unten rechts bei den Eigenschaften auf das i (=Info) klickst, dann siehst du die Dimensionen deines Bauteils.
Ein Beschriftungsfeld hat logischerweise keine Höhe, ist also in z = 0 hoch.
Du musst einfach bei der Position die Beschriftung in Richtung z soweit anheben, dass sie über den Bausteinen liegt.
Nee, sorry, Kommando zurück. Unter i steht die Bauteilhöhe. Die ist immer 0 beim Beschriftungsfeld. In den Positionseigenschaften steht dann die Höhe, auf der das Feld positioniert ist. Hab mich vertan.
Gruß Timba
habe eben nachgesehen. mein GBS liegt auf 1000,5mm ????? OK, Habe die Beschriftung brutal auf 2000 gesetzt, dann gehts. Ich also muß nur die Maße berichtigen.
Danke für alle Antworten.
Hallo @jloos,
vor 1 Stunde schrieb jloos:
wenn Du das Kästchen markierst, bedeutet das "keine Höhenbeschränkung"!
Wenn Du das Kästchen leer lässt, ist die Höhenbeschränkung wirksam, die Du im Höhenfeld eingegeben hast!
Es ist also genau umgekehrt als von Dir interpretiert!
