Hi
Ich suche eine Beispielanlage, wo alle Teile von Brummis Oberleitungsset verbaut sind mit Weichen, engen Kurven, Kreuzungen, mögliche Abstände
und alles was es so gibt...
Gibt es da was?
Gruß Thomas
Gast N-Bahn-Bastler
Hallo alle miteinander, @HaNNoveraNer, @Roter Brummer,
ziemlich viel Oberleitung findest um Detail auf der im Bau befindlichen Anlage (Kreuzung, Weichen, lange Bögen, kurze Bögen, Abspannungen, Tunnel,...).
Schau einfach mal rein, die Bezeichnungen der Ebenen sind m.E. einleuchtend, bei Fragen melde Dich bei mir, hab früher Sommerfeldt im Verein verbaut, hier glaube ich einiges an Feinheiten herausprobiert,...
Michel's Traum.mbp
Außerdem warte ich ja auf Deinen Lokschuppen, damit das E-BW aktualisiert werden kann.
HG vom Michel, dem N-Bahn-Bastler
Hi
Ja, der macht jetzt etwas Arbeit, weil die Feinarbeiten dran sind,. Ich könnte ihn auch erstmal ohne Beleuchtung fertig machen. LODs braucht er auch noch. Ich kann eben nicht täglich dran arbeiten. Aber wird schon.
Danke für die Tips. Ich Bau mir gerade Gruppen mit den Oberleitungen, die man öfter braucht.
Gast N-Bahn-Bastler
Hallole,
würde ich nicht machen (eigen Erfahrungen...), gibt Probleme beim Andocken. Nebendran "Gruppen" vorgebaut, ja okay. Aber dann komplett kopiert, nahe an der Baustelle abgestellt und dann einzeln montiert, so mach ich es. Fahrdraht nicht länger wie 240mm in N-Spur, sonst sieht er komisch aus, als ob ein Mast mit Ausleger fehlen würde. Wie Du bei mir feststellen kannst, habe ich die Gleise entsprechend der Auslegerpositionen angepasst, funktioniert das Andocken leichter. Wie auch von Brummi erwähnt, muss ich manchmal das Gleis wegziehen, damit die Oberleitung andockt...JEDEN Ausleger, Mast, Fahrdraht nach dem Andocken in X und Y korrigieren.
Dann viel Spaß damit
PS bei Steigungen pass auf, je nach Drahteinbaurichtung in X positiv oder negativ !!!!!
