Easydiver Geschrieben 16. Oktober 2020 Geschrieben 16. Oktober 2020 Hallo @Neo, hallo Zusammen Ich bin zwar glücklich mit V6, vielen Dank nochmal, aber einen Wunsch habe ich trotzdem. Wenn man im laufe der Jahre einige Anlagen oder Module erstellt ist dann schnell der Überblick trotz "Text-Benennung" weg. Ich wünsche mir eine Dateibildanpassung, ähnlich wie bei Ordnern. So könnte man einen eigenen Screen Shot verwenden. Ist dies möglich ? Internette Grüße Maik Siehe hier......
Neo Geschrieben 16. Oktober 2020 Geschrieben 16. Oktober 2020 Hallo Maik, der Fokus beim 3D-Modellbahn Studio liegt auf dem integrierten Katalog, der alle Anlagen zentral erfasst und auch entsprechende Vorschaubilder anzeigt. Die Export-Funktion, die du für deine Anlagen nutzt, dient eher dem Austausch von Anlagen, wenn man nicht über den Online-Katalog gehen will. In der Hinsicht plane ich keine Erweiterung an den exportierten Dateien. Viele Grüße, Neo
Dad3353 Geschrieben 16. Oktober 2020 Geschrieben 16. Oktober 2020 (bearbeitet) I'm not certain to have understood the question, but, in case it helps, I have a folder each for imported .mbp files and exports, in which I create folders for each month (currently 202010 ...). As I import or export, the files are stored in their respective, dated, folders. I can't see them all at once, but I usually have some idea of how long ago any file was stored. Of course, this may change as I accumulate more and more files ..! I'm not sure if I understood the question, but if it helps, I have a folder for imported .mbp files and exports in which I create folders for each month (currently 202010 ...). When importing or exporting, the files are saved in their respective dated folders. I can't see them all at once, but I usually have an idea of how long it has been since a file was saved. This can of course change if I collect more and more files ..! Douglas Bearbeitet 16. Oktober 2020 von Dad3353
Easydiver Geschrieben 16. Oktober 2020 Autor Geschrieben 16. Oktober 2020 vor 31 Minuten schrieb Neo: der Fokus beim 3D-Modellbahn Studio liegt auf dem integrierten Katalog, der alle Anlagen zentral erfasst und auch entsprechende Vorschaubilder anzeigt. Ja das verstehe ich, aber "alle Anlagen" werden nicht auf meine Person gespeichert. Ich melde mich auf dem PC genau so an wie beim Laptop im Garten, nur da habe ich mobiles Internet, (Handy als Hotspot) und doch gibt es Unterschiede. Oder mache ich da was anders ? Im PC und im Laptop
Neo Geschrieben 16. Oktober 2020 Geschrieben 16. Oktober 2020 Hallo Maik, das Studio speichert deine Anlagen auf deiner lokalen Festplatte ab, im Ordner, der in den Einstellungen hinterlegt ist. Wenn du zwei Rechner benutzt, werden standardmäßig auch zwei Kataloge gespeichert. Du müsstest aktuell selber dafür sorgen, diese beiden Katalogverzeichnisse zu synchronisieren, indem du z.B. ein gemeinsames Netzlaufwek einrichtest oder die Daten nach einer Änderung kopierst. Viele Grüße, Neo
