Schwartautom Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Modellbahnfreunde, nachdem ich hier die letzten Stunden am rumprobieren bin wende ich mich an euch. Ich bin gerade dabei meinen ersten fertigen Abschnitt mit Automatiken zu versehen. Natürlich erst mal ganz leicht und bescheiden. So habe ich die Schranken dazu bekommen, per Gleiskontakt zu schließen und zu öffnen. Funktioniert bestens. Nun ist es aber so das so ein Gleiskontakt auch bei Rangierfahrten mal ausgelöst werden kann, und der Zug dann nicht die Schranke passiert und sie sich somit auch nicht mehr von allein wieder öffnet. Ich versuche es also manuell per normalen ein/aus Schalter eingebaut in ein Gleisbildstellwerk. Und hier ist mein Problem, egal wie rum ich es drehe, es geht immer nur in die eine Richtung. Also entweder rauf oder runter, ja nachdem wie in der EV eingestellt. Ich hätte aber gern: Schalter an = runter, Schalter aus = rauf, oder von mir aus auch umgekehrt. Ich habe versucht es mit zwei Schaltern zu lösen, einen für rauf und einen für runter, das würde auch gehen, das finde ich aber nicht so elegant. Kann mir da bitte jemand helfen? Gruß Thomas
streit_ross Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hallo Thomas, Nutze bitte die Schalterstellung als Bedingung. Also Schalter schaltet-Bedinung: Schalter steht auf aus - Schranken schließen Schalter schaltet-Bedingung: Schalter steht auf an - Schranken öffnen Gruß streit_ross
HaNNoveraNer Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 ... und eine kleine Beispielanlage hier einstellen, mit Beschreibung, was mit welcher Lok passieren soll. Das geht auch ohne Schalter. Gruß Thomas
Schwartautom Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 vor 3 Stunden schrieb streit_ross: Hallo Thomas, Nutze bitte die Schalterstellung als Bedingung. Also Schalter schaltet-Bedinung: Schalter steht auf aus - Schranken schließen Schalter schaltet-Bedingung: Schalter steht auf an - Schranken öffnen Gruß streit_ross Das begreife ich so leider nicht, bin da noch nicht so weit. Ich kann den Schalter auf an oder aus setzen. Von Bedingungen ist da nichts zu finden. @HaNNoveraNer, ich hätte doch lieber den Schalter. Der schadet ja nicht, und ich habe immer die manuelle Kontrolle über die Schranke. Meine zweite EV ist übrigens fertig, alle Signale stellen sich nach passieren eines Zuges wieder Automatisch auf Halt. Aber das war einfach. Gruß Thomas
Schwartautom Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 HaNNoveraNer, vielen lieben Dank. Deine EV sieht so ganz anders aus wie meine (siehe Anhang). Ganz kapier ich das wohl noch nicht, na ja, wird schon...
HaNNoveraNer Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 Hi Ja, dann füge mal mit dem "+" Zeichen die Aktion "Bedingung" ein. Und das für den Zustand des Schalters. Da kannst Du dann im oberen umrandeten Kasten die Aktion für Schranke öffnen hineinziehen mit der Maus. Das wird ausgeführt, wenn Deine Bedingung für den Schalter zutrifft. Und die andere Aktion Schranke schließen dann in den unteren umrandeten Kasten. (siehe meine Beispiel). Das wird ausgeführt, wenn Deine Bedingung nicht zutrifft.
Schwartautom Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 Hab das jetzt mal exakt so nachgebaut wie deine EV. Leider öffnet sich die Schanke immer noch nicht. Schließen ja, schön animiert auch. Siehe Anhänge.
HaNNoveraNer Geschrieben 17. Oktober 2020 Geschrieben 17. Oktober 2020 ;-) Nicht ganz nachgebaut.... Du mußt die beiden Aktionen für Schranke öffnen zwischen das untere gelbe Feld und den dünnen schwarzen Strich darüber mit der Maus ziehen.
Schwartautom Geschrieben 17. Oktober 2020 Autor Geschrieben 17. Oktober 2020 Ja du hast Recht, jetzt läuft das ganze. O man, das ist teilweise so kompliziert. Anderes wiederum so leicht. Vielen lieben Dank auf jeden Fall. Gruß Thomas
