Hallo MBSler,
bei der im Anhang gespeicherten Anlage ist im Zeichnenmodus kein Auftragen von Texturen auf die Bodenplatte möglich. Ich hab alles Mögliche probiert, aber kein Erfolg.
Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
Gruß Frank
Test.mbp
Hallo Frank, bei einer Rastergrösse von 10000 mmm wirst du dir dabei auch schwer tun, ändere das hier dann geht das
lg max
PS: Bei deiner Riesenanlage hast du aber dann enorme Performance-Probleme wenn du auf 10 mm gehst, aber versuch's einfach mal.
Frank,
Probier mal die rastergrosse von die anlage von 10000 mm nach 100 mm
Danke für die Antworten, hab die Anlage mal verkleinert - war doch etwas übertrieben groß...
Hallo Frank,
Du hast nicht nur 10000 mm Rastergröße für die Bodenplatte, sondern auch noch 100 mm für den Texturpinsel eingestellt. Beides zusammen verhindert auch schon bei kleineren Anlagen, dass eine Textur aufgeragen werden kann. Prinzipiell sollte folgendes gelten:
Pinselgröße für den Textur-Auftrag mindestens so groß wie die Rastergöße der Bodenplatte.
Je größer das Verhältnis der Pinselröße zur Rastergröße der Bodenplatte ist, umso einfacher lässt sich die Textur aiúf die Bodenplatte auftragen. Sind beide Größen identisch, muss an den Pinsel schon einmal "fest auf die Bodenplatte drücken" (d.h. die Maus an derselben Stelle etwas länger gedrückt halten), damit der Texturauftrag gelingt.
