bin ziemlich neu im Forum und habe eine Bitte.
Könnte man die Weichenstellung nicht irgendwie sichtbar machen? Ich stelle mir das z.B. wie bei den Ebenen vor das man entsprechende Linien, die die Fahrtrichtung anzeigen (Egal ob Schiene oder Straße) je nach Einstellung anzeigen lassen kann (z.B. rote Linie der Fahrtrichtungen bei Kreuzungen bzw. Abzweigungen. Für die, die die Anzeige nicht wünschen könnte man dies dann über der Ebenen ausschalten. Zumindest ist der Einstieg dann auch wesentlich einfacher. Vielen Dank.
Hallo martin
Weichensignale
könnten dir weiterhelfen.
Henry
Hallo Martin,
zusätzlich zu den Signalen, die Henry dir empfohlen hat, kannst du noch die Gleise vorbildorientiert von Bahnland verwenden.
Das sieht im Planungsmodus dann so aus wie im Bild, da sieht man auch wo es hin geht.
Lothar
Bei den Schienen kann man die Richtugen (ohne Signale) wenn man die Stellung wechselt erahnen. Ich dachte hierbei mehr an Straßen.
Hallo Martin,
bei Straßen bin ich raus, da habe ich bisher nur mit Faller AMS gearbeitet.
Grüße
Lothar
