Hallo ich möchte die Fahrstraße anzeigen lassen  wie bei Historische Anlage 04 von Roter Brummi   Über Wiederholung mit Schlagwort  bekomme ich aber nicht hin
Erst mahl nur ein Baustein das Grüne Was mache ich Falsch
Test Widerholung.mbp
PS beim Stelpult des Bahnhofs können die Bausteine nicht gestelt werden (Bei mir) muste einen Baustein austauschen
Bearbeitet von aloys63
vor 2 Stunden schrieb aloys63:
Du hast vier GBS Bausteine mit dem Schlagwort "Reser".
Aber nur einer der vier Bausteine - nämlich dein grüner - kann wie ein Signal umgeschaltet werden. Die anderen drei haben keine Signalfunktion. Deshalb meckert die EV, dass das Element nicht die benötigte Eigenschaft hat. Und dann macht die EV an der Stelle nicht weiter.
Lösch bei den drei Bausteinen mit dem Namen "GBS2 Gerade Gleis 2" das Schlagwort, dann wird es beim grünen Baustein funktionieren. Die aktuell eingestellte Stellung 1 schaltet die Anzeige dann aus. Stellung 2 würde sie auf Gelb und Stellung 3 auf Rot schalten.
Außerdem musst du die grüne Tauschtextur wieder löschen. Die überdeckt sonst die Anzeige.
Bearbeitet von Goetz
Hallo Danke aber wiso kann ich die anderen nicht schalten War das beim Bau des Bahnhofs noch nicht möglich
Das Modul Aheim wurde zuletzt am 04.02.2017 im Zuge der Katlog-Umstrukturierung geändert.
Die GBS-Bausteine stammen vom 09.03.2015, sind also die Vorläufer-Modelle der jetzigen GBS-Bausteine und befinden sich im Archivteil des Katalogs. Im Jahr 2015 waren die Möglichkeiten für die Darstellungsmöglichkeit verschiedener Schaltzustände in den GBS-Bausteinen noch nicht gegeben.
Ok Danke
