HaNNoveraNer Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 (bearbeitet) Hallo Ich hatte eine Idee, wie man 3D Gleise bauen kann, ABER: Warum sind die "+" Zeichen zum Gleis verlängern verschwunden? Gruß Thomas Gleis verlängern.mbp Bearbeitet 24. Dezember 2020 von HaNNoveraNer
HaNNoveraNer Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Geschrieben 24. Dezember 2020 Ok, hab den Fehler gefunden. Die Bettung muß man umschalten auf "nur 3D Modell" Gruß Thomas (jetzt mit 3D Gleisen ;-) )
Neo Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 Hallo Thomas, vor 6 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Warum sind die "+" Zeichen zum Gleis verlängern verschwunden? weil du zwei Gleise übereinander gelegt hast und es somit keine freien Gleisenden gibt. Ändere das "Schottergleis" auf "Nur 3D-Modell", dann erscheinen auch die Plus-Zeichen wieder. vor 7 Minuten schrieb HaNNoveraNer: Ich hatte eine Idee, wie man 3D Gleise bauen kann Das Plus-Zeichen arbeitet nur auf Basis des markierten Gleises, du müsstest daher jedes mal auch das "Schottergleis" zusätzlich noch anfügen. Viele Grüße, Neo
HaNNoveraNer Geschrieben 24. Dezember 2020 Autor Geschrieben 24. Dezember 2020 (bearbeitet) Hi Andersrum, @Neo: Ich baue das Schotterbett und lege dann das Schwellengleis mit Pfad folgen drauf :-) Es wäre natürlich superschön, wenn man bei Pfad folgen auch eine Höhe angeben könnte, denn das Gleis muß um 0,1 angehoben werden dabei. Gruß Thomas Bearbeitet 24. Dezember 2020 von HaNNoveraNer
Neo Geschrieben 24. Dezember 2020 Geschrieben 24. Dezember 2020 Hallo Thomas, aktuell sehe ich da keinen weiteren Handlungsbedarf, weil ich für V7 das LOD-System für Splines dahingehend erweitern will, dass auch hochaufgelöste Splines unterstützt werden. Die "3D-Gleise" existieren nämlich schon, die LOD-0-Stufe ist lediglich aktuell deaktiviert, weil das LOD-System noch nicht flexibel genug ist. Viele Grüße, Neo
