udokowalleck Geschrieben 12. Februar 2021 Geschrieben 12. Februar 2021 Hallo Freunde, habe die Version 6. Kann man in der EV festlegen ob ein Güterwagen be- oder entladen ist? mit freundlichen und so beladen oder entladen.mbp
Goetz Geschrieben 12. Februar 2021 Geschrieben 12. Februar 2021 Meines Wissens kannst du nicht "ertasten", ob der Waggon beladen ist. Du könntest aber eine Variable (Typ: Boolean) im Waggon anlegen und diese beim Beladen auf true resp. beim Entladen auf false setzen. Anhand dieser Variablen kannst du dann unterscheiden, wie die Weiche stehen muss.
HaNNoveraNer Geschrieben 12. Februar 2021 Geschrieben 12. Februar 2021 (bearbeitet) Noch besser, wenn Du den Namen der Ladung in eine Variable des Waggons schreibst. Dann kannst Du dem Kran später auch per EV sagen, was er entladen soll. Gruß Thomas Bearbeitet 12. Februar 2021 von HaNNoveraNer
udokowalleck Geschrieben 12. Februar 2021 Autor Geschrieben 12. Februar 2021 Danke Goetz und auch NaNNoveraNer. Habe es so gemacht und es funk einwandfrei. Eigentlich ganz einfach (wenn man es weiss )
