Hallo liebe Forumsgemeinde,
ich habe zu den Einstellmöglichkeiten von Fahrzeugeigenschaften folgende Frage:
1. Was ist der Unterschied zwischen "Ziel- und Ist-Geschwindigkeit" und
2. Was ist der Unterschied zwischen "... Geschwindigkeit und ... Geschwindigkeit (Betrag)" ?
Zur Veranschaulichung anbei ein Screenshot. Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Walter
Hallo WalterW
vor 44 Minuten schrieb WalterW:
Mit der Ziel-Geschwindigkeit bewirkst du, dass das Fahrzeug beschleunigt oder bremst, bis es die neue Geschwindigkeit erreicht hat.
Mit der Ist-Geschwindigkeit bewirkst du, dass das Fahrzeug sofort (ohne Beschleunigung oder Bremsen) diese neue Geschwindigkeit fährt.
Letzteres kann in verborgenen Bereichen nützlich sein, wenn man schnell und ohne Anlauf auf die Wunschgeschwindigkeit kommen möchte.
Die Variante mit dem Zusatz "Betrag" berücksichtigt das aktuelle Vorzeichen.. Also die Tatsache, dass der Zug zuletzt vorwärts oder rückwärts fuhr. Gibst du einen positiven Wert für die Geschwindigkeit ein, dann behält der Zug seine letzte Fahrtrichtung bei. Mit einer negativen Zahl bewirkst du, dass sich die Fahrtrichtung umkehrt.
Das ist dann interessant, wenn am selben Punkt sowohl vorwärts als auch rückwärts fahrende Fahrzeuge ankommen können.
Bearbeitet von Goetz
Formulierungen verbessert
Hallo Götz,
herzlichen Dank für die schnelle und sehr gut verständliche Antwort.
Schönes Wochenende und viele Grüße
Walter
Vielleicht noch zur Ergänzung:
Wenn du die Eigenschaften nicht verändern, sondern auslesen möchtest, (um sie z.B. in einem Textfeld anzuzeigen) sind die Bedeutungen etwas anders (aber sinngemäß gleich)
  • Ziel-Geschwindigkeit: Geschwindigkeit, die das Fahrzeug zu erreichen versucht, aber eventuell noch nicht erreicht hat.
  • Ist-Geschwindigkeit: tatsächlich zu diesem Zeitpunkt gefahrene Geschwindigkeit
  • Zusatz (Betrag): positive Zahl, unabhängig davon, ob das Fahrzeug tatsächlich vorwärts oder rückwärts fährt
Auch für die hilfreiche Ergänzung vielen Dank.
Walter
