Hallo!
Ich habe Probleme mit Zughalt am Signal. In der EV habe ich angegeben:   "Signal schaltet", "Signal steht auf Position", "Auslöser - Signal - Hp0", in Bedingung erfüllt dreimal "Eigenschaft - Auslöser - Signal" und "Automatische Beschleunigung - False"   "Automatische Verzögerung - True"   "Automatische Verzögerung(Zielgeschwindigkeit) - 0".
Das Signal ist mit seinem Gleiskontakt am Gleis eingerastet. Der Zug bleibt am Signal nicht stehen. Auf einer kleinen Testanlage, die ich vor 2 Monaten erstellt habe, funktioniert die oben angegebene EV reibungslos. Aber wenn ich in der Testanlage ein neues Gleis und Signal anlege und die gleichen EV-Einstellungen übernehme habe ich das gleiche Problem - Zug fährt durch. Daneben auf dem 2 Monate altem Gleis bleibt der Zug am Signal stehen. Ein erneuter Download brachte auch nichts, nur das ein installiertes MBS gefunden wurde. Wo ist hier mein Problem.
Gruß Jube.
Hallo Jube
vor 18 Minuten schrieb Jube:
Um das erkennen zu können, müsste ich einen Blick auf deine Anlage werfen.
Aus deiner Beschreibung ist die Ursache nicht zu erkennen.
Ein Fehler, den ich häufiger beobachte, ist der, dass zwei Gleise übereinander liegen.
Dass also ein Gleis unbeabsichtigt kopiert wurde.
In diesem Fall kann es dann passieren, dass der Zug auf Gleis A fährt, während das Signal am Gleis B angedockt ist.
Dann erkennt der Zug das Signal nicht.
Hallo Götz!
Ich habe meine in der Entwicklung stehende Anlage hochgeladen. Inzwischen habe ich die Software komplett gelöscht, das gleiche Problem. Die ID
D07B9964-3DEB-42DD-9976-0104CAE88225
Hallo Jube
Also auf die schnelle habe ich festgestellt, das zumindest bei den Signalen "Blocksignal 14" und "Signal Warten Block 14" die Geschwindigkeitsregelung nicht aktiviert ist.
Da kann dann kein Zug anhalten.
In der EV wird das Abbremsen auf 0 eingestellt wenn das "Blocksignal 14" schaltet und die Bedingung "es steht auf Halt" erfüllt ist.
Danach halten auch die Züge am Signal
Michael
Bearbeitet von EmKo
vor einer Stunde schrieb Jube:
und hier ist die Ursache:
Nur, wenn dieses eine Signal umschaltet, wird seine Eigenschaft geändert.
Du musst das so abändern, dass es für alle (betroffenen) Signale gilt.
Und bitte nicht gleich die Software deinstallieren. Das ist nie sinnvoll.
Die funktioniert blitzsauber   ;)
Bearbeitet von Goetz
Ich habe eine kleine Testanlage hochgeladen. Mein Problem liegt in den Signalen selbst. Das erste Signal in der Testanlage will nicht auf das Umschalten reagieren. das zweite Signal funktioniert einwandfrei. Wie das ging ist mir ein Rätsel. In der Youtoub-Anleitung von Wolfgang Pinzer stellt er die Signale auf und funktioniert und ich verzweifle dran.
Die ID   1E0753A4-8CA5-44A0-9E87-0FF0E65D9376
vor 26 Minuten schrieb Jube:
Nein, dein Problem liegt darin, dass du meine Erklärung nicht aufmerksam liest!
Hallo Jube,
Deine EV reagiert aktuell nur auf ein einziges Signal.
Das in der kleinen Testanlage beide Signale denselben Namen haben, nützt nichts.
Du musst oben angeben, dass es für mehrere Signale gelten soll.
Das einfachste ist die Auswahl "Beliebiges Signal"
Das ist für die große Anlage aber ungeeignet.
Trotzdem versuch das mal bitte bei deiner kleinen Testanlage und schau, ob du verstehst warum es diese Änderung braucht.
Dann machen wir weiter.
entschuldigt wenn ich mich hier einbringe.
@Jube, vielleicht solltest du dir mein Video nochmal anschauen und genau darauf achten was ich kurz vor dem Kopieren der Signale gemacht habe. Das ist der Schlüssel für das richtige Schalten der Signale auf deiner Testanlage.
Wolfgang
