hallo,
ich brauche mal wieder einen Anstoß. Färt der Zug ein, wird ein Timer gestartet, der als Variable hinterlegt ist. Aber wenn der Timer abläuft, bekomme ich ihn nicht wieder über Variablen zu fassen.
Danke für Eure Hilfe,
Gruß Jürgen
Hallo Jürgen,
vor 9 Minuten schrieb jloos:
"Timer läuft ab" ist ein Ereignis, auf das du reagieren kannst:
Ich muss selbst gerade schauen, wie man das am besten in deinem Zusammenhang nutzt.
Das braucht aber ein wenig Zeit ...
Bis gleich
Danke
Deine EV scheint mir soweit richtig, Jürgen.
Jetzt musst du nur für jeden deiner Timer ein Ereignis einrichten, welches die Aktionen enthält, die bei Ablauf dieses Timers gewünscht sind.
Bearbeitet von Goetz
Bild hinzugefügt
Ok danke Götz, das muss ich jetzt versuchen umzusetzen.
Nach Ablauf des Timers folgen die Prozeduren Fahrstraße anmelden, frei prüfen, reservieren und freigeben. Die kann ich ja nicht für jeden Timer separat machen.
Na schaun wir mal
Gruß Jürgen
vor 12 Minuten schrieb jloos:
Dann mach dir eine benutzerdefinierte Funktion.
Die rufst du nach Ablauf des Timers auf und übergibst dabei die Parameter, die sich von Timer zu Timer unterscheiden.
Noch besser wäre aber, du würdest anstatt der Timer in deinen "Zug betritt Gleis" Ereignissen einfach eine Verzögerung einfügen.
Anschließend startest du direkt das benutzerdefinierte Ereignis mit den entsprechenden Parametern, welches die zugehörige Fahrstraße anmeldet.
Die Anmeldung stößt wiederum die Prüfung an und so weiter.
vor 20 Stunden schrieb Goetz:
Das ist ja super. Ich habe noch nie eine benutzerdefinierte Funktion verwendet. Die kann ich ja von überall anspringen. Nur die passenden Parameter übergeben und ab geht die wilde Fahrt.
Danke, Gruß Jürgen
