ich kriege die grundsätzliche Schaltung für den Bahnübergang (siehe Bild) einfach nicht hin. Habe es mit Ereignisverwaltung, Variablen usw. probiert - nichts klappt.
Kann mir Jemand den genauen Vorgang darstellen? Das Gleis soll beidseitig befahren werden._1_soll Schaltgleis schließen und _0_ öffnen sein.
Warscheinlich stehe ich auf der Leitung !
Danke
es geht auch, wenn man das in #2 grüne Gleis so lang macht (Gleiseditor), das beim betreten die schranke schliesst -und geschlossen ist, wenn der Zug / die Lok kommmt- und beim verlassen (alternative vom betreten-ereigniss) öffnet. Dann reicht ein Eintrag in die EV.
Gruß Lutz
Hallo Roter Brummer und FriLu,
also so langsam zweifle ich an mir. Es funktioniert einfach nicht bei meinem Beispiel.
Wäre es nicht ganz einfach, wenn man den Befehl eingeben würde:
- Wenn Gleis "XY" betreten wird, dann schließt Schranke !
- Wenn Gleis "Z" betreten wird, dann öffnet Schranke !
In Gegerichtung wird einfach "XY" mit "Z" vertauscht und natürlich entgegengesezten Befehlen !
Gibt es Gleise, die man als Schaltgleise für diese und andere Zwecke benutzen kann ?
Bitte um Verzeihung falls meine Sichtweise vollkommen unsinnig ist !
Ich werds mit Eure Hilfe doch noch hinkriegen !
dankbare Grüße
Dioramag
Hallo Dioramag,
ich habe mal die allereinfachste Möglichkeit unter expirementelle Anlagen eingestellt.
Edit 1:
Zweite Anlage mit nur drei Befehlen in der Ereignissteuerung.
Weitere Möglichkeiten folgen noch im Laufe des Abends.
LG
Vielen Dank Roter Brummer,
werde es so versuchen. Die anmierte Bahnschranke von Franz hat mir halt sehr gut gefallen da der Übergang an einem leichten Bogen ist, der mit  selbstverlegten Schienen gekreuzt wird. Außerdem gehen die genannten Schranken schön langsam runter. Na ja, machen wir halt einen Kompromiss.
Danke noch mal
Diorama
Hallo Diorama,
gerne geschehen. Du kannst ruhig die Schranken von Franz verwenden. Das geht allerdings nur bei Beispiel 2 und 3. Außerdem muss in Beispiel 3 eventuell der Counter anders eingestellt werden.
LG
EDIT:
Habe gerade gesehen, dass du bei der Schranke von Franz folgende Einstellungen vornehmen musst:
LG
