oberrrrroller Geschrieben 7. Oktober 2021 Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo EV-Experten, nach längerer Zeit wieder mal eine Frage zur EV. Ich möchte an einem bestimmten Gleiskontakt eine Modul-Variable nur für ausgewählte Straßenfahrzeuge setzen, für andere Fahrzeuge eine andere Modul-Variable. Geht das irgendwie mit Listen oder Tabellen? Kann jemand helfen? Danke und viele Grüße oberrrrroller
Goetz Geschrieben 7. Oktober 2021 Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo oberrrrroller vor 21 Minuten schrieb oberrrrroller: Geht das irgendwie mit Listen oder Tabellen? Das geht mit Schlagworten. Gib den Fahrzeugen Schlagworte zur Unterscheidung. Dann kannst du in der EV prüfen, ob ein Fahrzeug dieses oder jenes Schlagwort hat und entsprechend diese oder jene Modul Variable setzen.. Viele Grüße Götz
oberrrrroller Geschrieben 7. Oktober 2021 Autor Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo Goetz Danke für die schnelle Antwort. Das wird aber eine lange Reihe von Schlagwörtern, da an jeder Kreuzung oder Einmündung das jeweilige Schlagwort benötigt wird. Oder habe ich da einen Denkfehler drin. Viele Grüße oberrrrroller
Goetz Geschrieben 7. Oktober 2021 Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo oberroller, vor 16 Minuten schrieb oberrrrroller: Oder habe ich da einen Denkfehler drin. ja, hast du. Aber warum willst du an jeder Kreuzung neu entscheiden, wohin welches Fahrzeug fahren soll? Gib ihnen doch einfach Ziele vor. Den Weg dorthin finden sie selber. (V7 vorrausgesetzt) Viele Grüße Götz
oberrrrroller Geschrieben 7. Oktober 2021 Autor Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo Goetz, wenn ich einen Bus mit Zielangabe durch die Stadt fahren lassen will, wird mir angezeigt "Zu viele Abzweigungen". Funktioniert das nur mit wenigen Abzweigungen wie in deinem Video "Straßenverkehr ohne Weichen", oder was mache ich falsch? Viele Grüße oberrrrroller
Goetz Geschrieben 7. Oktober 2021 Geschrieben 7. Oktober 2021 (bearbeitet) Hallo Oberroller, vor 9 Stunden schrieb oberrrrroller: Funktioniert das nur mit wenigen Abzweigungen wie in deinem Video ja, stimmt. Zwischen zwei Zielpunkten dürfen maximal 7 Abzweigungen sein. Aber du kannst (manuell) einen Weg über mehrere Kontakte definieren, jeweils mit einem Abstand von bis zu 7 Abzweigungen. Klick die Ziele einfach nacheinander an. Per EV kannst du nur einen Zielpunkt angeben. Aber von dort kannst du dann den Bus zum nächsten Punkt schicken, ...(siehe Neos Hinweis weiter unten) Viele Grüße Götz Bearbeitet 8. Oktober 2021 von Goetz Aussage korrigiert
oberrrrroller Geschrieben 7. Oktober 2021 Autor Geschrieben 7. Oktober 2021 Hallo Goetz, danke für deine Antwort. Werde ich morgen ausprobieren. Gut's Nächtle Oberrrrroller
Neo Geschrieben 8. Oktober 2021 Geschrieben 8. Oktober 2021 Hallo, vor 7 Stunden schrieb Goetz: Per EV kannst du nur einen Zielpunkt angeben. per EV lässt sich auch eine Liste von Kontaktpunkten an ein Ziel übergeben: Die Liste kann entweder manuell in der EV eingetragen werden oder aus einer Variable stammen. Viele Grüße, Neo
oberrrrroller Geschrieben 8. Oktober 2021 Autor Geschrieben 8. Oktober 2021 Hallo Neo, danke für deinen Tipp. Ist die Anzahl der Elemente in der Zieleliste bei Fahrzeugen auf 10 begrenzt. Bis Ziel 10 hat der Bus den Weg gefunden, bei Ziel 11 ging's nicht mehr. Viele Grüße Oberrrrroller
Neo Geschrieben 8. Oktober 2021 Geschrieben 8. Oktober 2021 Hallo, vor 23 Minuten schrieb oberrrrroller: Ist die Anzahl der Elemente in der Zieleliste bei Fahrzeugen auf 10 begrenzt eine Begrenzung der Wegpunkte gibt es nicht. Hast du ein kleines Beispiel für mich, dann schau ich es mir an. Viele Grüße, Neo
oberrrrroller Geschrieben 8. Oktober 2021 Autor Geschrieben 8. Oktober 2021 Hallo Neo, ich glaube, ich hatte für das nächste Ziel in der Liste einen falschen GK als Auslöser eingetragen. Prüfe gerade Die einzelnen Einträge in der EV und stelle die Zieleliste um. Hatte vorher einige Abzweigungen weniger bis zum nächsten Ziel. Jetzt stelle ich um auf maximal 7 Abzweigungen. Da komme ich wahrscheinlich mit 10 Zielen in der Liste aus. Wenn erledigt, melde ich mich nocnmal. Hänge Bilder an, wie es bis jetzt aussieht. Viele Grüße Oberrrrroller
oberrrrroller Geschrieben 11. Oktober 2021 Autor Geschrieben 11. Oktober 2021 Hallo Neo, wenn der Bus ein Ziel erreicht hat und das nächste Ziel wird an einem GK bis zum nächsten GK festgelegt (durch eine Objekt-Liste) stockt der Bus jedesmal kurz. Woran kann das liegen? Viele Grüße Oberrrrroller
Neo Geschrieben 12. Oktober 2021 Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo, vor 10 Stunden schrieb oberrrrroller: stockt der Bus jedesmal kurz. Woran kann das liegen? wie weit liegen die Gleiskontakte auseinander? Je nach Komplexität und PC-Power braucht die Wegfindung ein paar hundert Millisekunden. Viele Grüße, Neo
oberrrrroller Geschrieben 12. Oktober 2021 Autor Geschrieben 12. Oktober 2021 Hallo Neo, habe es mit GKs größerer oder kleinerer Abstand probiert - kein Unterschied. Liegt sicher an der Größe der Anlage (15x10m). Schafft der i7 und 8GB RAM wahrscheinlich nicht schneller. Viele Grüße Oberrrrroller
