Hallo @Neo und alle anderen
Folgendes Szenario: Zug steht am Signal, Signal geht auf Fahrt , der Zug kommt dann an einen Gleiskontakt der den Zug auf 60 beschleunigen/abbremsen soll.
Wenn der Zug am Gleiskontakt ankommt steht das Signal noch auf Fahrt und der Zug ist noch nicht am Signal vorbei.
Kommt der Zug an den Gleiskontakt mit weniger als die gewünschten 60 km/h beschleunigt er auf 60 km/h . Soweit ok.
Kommt er aber mit mehr als den gewünschten 60 km/h an reduziert er die Geschwindigkeit bis zum Gleiskontakt auf 60 km/h, beschleunigt dann aber sofort
auf die Geschwindigkeit die er vom Signal mitbekommen hat.
Wäre der Zug bei erreichen des Gleiskontaktes am Signal vorbei oder stünde das Signal wieder auf halt fährt der Zug
nach dem Gleiskontakt  mit den eingestellten 60 km/h weiter.
Ist das so beabsichtigt? Wenn ja warum?
Da ich vielleicht nicht alles korrekt beschrieben habe schick ich das Beispiel als Anhang mit.
versuch.mbp
sorry, das war die falsche anlage
schick gleich die korrekte
nächster versuch
neue anlage.mbp
Hallo @Ralfbold2,
das von dir beschriebene Verhalten ist "per Design", wenngleich eher eine Konsequenz als "gewünscht".
Warum willst du am Signal bei Fahrt eine höhere Geschwindigkeit zuweisen als die Höchstgeschwindigkeit im nachfolgenden Kontakt?
Ist es nicht natürlicher, dass ein Zug auch bei Hp1 langsam aus dem Bahnhof ausfährt und erst bei Verlassen des Bahnhofs auf Streckengeschwindigkeit beschleunigt?
Hallo Goetz
Danke für die Antwort
Mir ist nur aufgefallen daß es bei Geschwindigkeitserhöhung geht bei Reduzierung aber nicht.
Ist bei mir aufgetaucht als ein langer Zug bei verlassen eines Schattenbahnhofes noch nicht am Signal vorbei war aber durch seine Länge
schon am " offiziellen" Signal ankam welches die Einfahrt zum Bahnhof regelt. Hab es jetzt so gelöst daß sich das Signal am Schattenbahnhof
kurz nach "Fahrt" wieder auf "Halt" stellt.
Sonst müsste ich die Ausfahrt vom Schattenbahnhof bis zum ersten "offiziellen" Signal länger einrichten als der längst Zug, denn das Signal vom Schattenbahnhof "schob"
den Zug über das noch nicht gestellte "offizielle" Signal/Gleiskontakt drüber und fuhr weiter
Gruß Ralf
