jloos Geschrieben 5. November 2021 Geschrieben 5. November 2021 Hallo, ich versuche schon länger, die Bekohlung AF8373A9-2528-46DE-985E-832A9C41B206 per Gleiskontakt zu starten, 3 Durchläufe zu machen und dann wieder in die Grundstellung zurück zu gehen. Es läuft immer nur einmal ab, auch wenn ich das BDE mehrmals hinternander aufrufe. Bitte um Hilfe, danke Gruß Jürgen bekohlung1.mbp
Goetz Geschrieben 5. November 2021 Geschrieben 5. November 2021 Hallo Jürgen, die einfachste Lösung ist, du startest die Animation 3 Mal hintereinander. Dazwischen musst du jeweils eine Verzögerung setzen, die so lang ist, wie ein Durchlauf dauert. So erreichst du, dass die zweite Animation erst dann startet, wenn die erste zu Ende ist. Diese Verzögerung findest du unter Aktion -> Zeitsteuerung -> Verzögerung Die Verzögerung im Bild ist mit 60 Sekunden etwas zu lang. Ich hatte grob geschätzt, wie lange ein Umlauf dauert und dann als erstes diesen Wert ausprobiert, der ganz sicher genug Zeit lässt. Von da aus kann man sich jetzt rantasten und die Dauer finden, welche sich gut eignet. Viele Grüße Götz
prinz Geschrieben 5. November 2021 Geschrieben 5. November 2021 Hallo Götz, ich hatte auch gerade nachgeschaut. Am Ereignisprotokoll kann man gut ablesen, dass ein Durchlauf 48 Sekunden dauert. Also sollte eine Verzögerung von 50 sek ausreichend sein. Grüße, Wolfgang
Goetz Geschrieben 5. November 2021 Geschrieben 5. November 2021 vor 9 Minuten schrieb prinz: Am Ereignisprotokoll kann man gut ablesen, dass ein Durchlauf 48 Sekunden dauert. Exzellente Idee, Wolfgang. Daran hatte ich nicht gedacht.
jloos Geschrieben 5. November 2021 Autor Geschrieben 5. November 2021 Danke Euch, den Start der Lok nach der Bekohlung mache ich dann auch nach einer Verhögerung. Klar, sieht besser aus wenn dass Lok nicht gleich losfährt, sondern noch 2 Minuten wartet. Danke, Jürgen
