MichelLombart Geschrieben 20. November 2021 Geschrieben 20. November 2021 Hallo, alle zusammen, Ist es möglich, Klicks auf GBS-Elemente zu deaktivieren? Wenn man z. B. versehentlich auf ein Pistenelement klickt und nicht auf eine Ampel, die in der Nähe ist, ändert sich die Farbe des Elements und seine Anzeige hat keine Bedeutung mehr. Bis bald. Michel
Dad3353 Geschrieben 20. November 2021 Geschrieben 20. November 2021 4 hours ago, michellombart said: ...Is it possible to disable clicks on GBS items? ... I would suggest selecting the item, then using the 'Pin' in the Properties box to lock the item. For a GBS panel, it might be useful to firstly select all of the items, and 'group' them; then pin (lock...) the group. A double-click on a pinned item gives access, if it's needed later. Hope this helps; I hope it right, too..! Ich würde vorschlagen, das Element auszuwählen und dann die 'Pin' im Eigenschaftenfeld zu verwenden, um das Element zu sperren. Für ein GBS-Panel kann es sinnvoll sein, zunächst alle Elemente auszuwählen und sie zu „gruppieren“. dann pinnen (sperren...) Sie die Gruppe. Ein Doppelklick auf ein angeheftetes Element ermöglicht den Zugriff, falls dieser später benötigt wird. Hoffe das hilft; Ich hoffe es stimmt auch..!
BahnLand Geschrieben 20. November 2021 Geschrieben 20. November 2021 Hallo zusammen / Hello tugether, um zu verhindern, dass man anstatt auf das GBS-Signal oder den GBS-Weichenschalter versehentlich daneben klickt und dabei den GBS-Baustein (vom Typ Signal) mit der Spurlinie umschaltet, gibt es in der GBS-Kategorie einen Flächentaster als Abdeckung (Content-ID = 7A82E34F-263F-41D9-8C20-74A75B8F1056). Dieser wird einfach über das Signal oder den Weichentaster "gestülpt" und wirkt dann wie eine "Käseglocke". Verbindet man nun diesen Flächentaster mit dem darunter liegenden Signal oder Weichentaster, wird dieser auch angesprochen, wenn man versehentlich daneben geklickt hat. Der darunter liegende GBS-Baustein mit den Belegungsanzeigen für den repräsentierten Gleiabschnitt kann dann allerdings mit der Maus nicht mehr erreicht werden. Aber das ist ja genau die Intention.In order to prevent that someone clicks instead of on the GBS signal or the GBS switch accidentally beside and switches thereby the GBS component (of the type signal) with the track line, there is in the GBS category a surface pushbutton as cover (content ID = 7A82E34F-263F-41D9-8C20-74A75B8F1056). This is simply "put over" the signal or the switch key and then acts like a "cheese bell". If you now connect this flat pushbutton with the signal or switch pushbutton underneath, this will also be addressed if you have accidentally clicked next to it. The underlying GBS block with the assignment displays for the represented track section can then, however, no longer be reached with the mouse. But that is exactly the intention. Viele Grüße / many greetings BahnLand
MichelLombart Geschrieben 20. November 2021 Autor Geschrieben 20. November 2021 Vielen Dank @Dad3353 und @BahnLand. Diese beiden Lösungen ergänzen sich gegenseitig und ich denke, ich werde sie beide je nach Bedarf einsetzen! Einen schönen Nachmittag ! Michel.
