die Schienen im 3D-Modellbahn Studio haben eine Höhe bis Schienenoberkante von 332,34 mm.
Die Höhe des Bahnsteig-Modells „B4 Bahnsteig“ beträgt 1302,99 mm.
Damit liegt die Bahnsteigfläche in unverändertem Zustand 970,65 mm über der Schienenoberkante.
In Deutschland werden in der Regel Bahnsteige mit einer Höhe von 960 mm, 760 mm, 550 mm oder 380 mm über der Schienenoberkante benutzt.
Wenn man es ganz genau machen will, muss man also den B4-Bahnsteig um 10,65 mm absenken. Um das zu verdeutlichen, habe ich ein Bild mit genau diesen Maßen angefertigt.
Umgerechnet auf den Maßstab H0 bedeutet das eine Absenkung von 0,12 mm.
Für einen Bahnsteig mit 760 mm Höhe über Schienenoberkante, müsste der Bahnsteig um 210,65 mm in Real, bzw. um 2,42 mm in H0 abgesenkt werden.
Für einen Bahnsteig mit 550 mm Höhe über Schienenoberkante, müsste der Bahnsteig um 420,65 mm in Real, bzw. um 4,84 mm in H0 abgesenkt werden.
Für einen Bahnsteig mit 380 mm Höhe über Schienenoberkante, müsste der Bahnsteig um 590,65 mm in Real, bzw. um 6,79 mm in H0 abgesenkt werden.
Die Darstellung dieser unterschiedlichen Bahnsteighöhen ist also durch einfache Höhenanpassung nach der Spline-Verlegung durch die „Pfad Anpassen“ Funktion recht einfach zu erledigen.
Es wurden seinerzeit absichtlich nicht alle Bahnsteighöhen realisiert, da ansonsten die Anzahl an Variationen, speziell die Zusatzteile betreffend explosionsartig in die Höhe geschossen wären. Das wurde intern auch intensiv diskutiert und beschlossen.
Außerdem passen die Bahnsteige der Serie B4 von der Höhe her exakt zu den Modellen aus den Serien B2, B3, B5 und B6, sowie zu dem Modell "Bahnsteig als Spline".
Die oben angegebenen Maße zur Höhenverschiebung können also auf diese Modell übertragen werden.
Bearbeitet von Roter Brummer
  • 3 Wochen später...
Eine Erklärung, die sich als nützlich erweist. Ich habe zu hoch gegriffen.
Ich danke Ihnen.
