bigrala Geschrieben 3. März 2022 Geschrieben 3. März 2022 Hallo, kann mir mal jemand etwas Licht machen ;-) Ich seh oder versteh anscheinend nichts mehr - habe eine neue Anlage begonnen, Formsignale 2 (Halt, Fahrt, Langsam) verbaut und Fahrstrassen angelegt. Zum Beispiel habe ich alle Signale im Bereich des Bhf auf langsam eingestellt, da hier Weichen überfahren werden. Wenn ich jetzt die Fahrstrassen starte, gehen die Signale immer auf Fahrt und nicht auf Langsamfahrt. Das betrifft ALLE Signale. Bei anderen Anlagen funktioniert das problemlos. Kann sich jemand erklären, was da faul ist ?
Roter Brummer Geschrieben 3. März 2022 Geschrieben 3. März 2022 vor 5 Stunden schrieb bigrala: Kann sich jemand erklären, was da faul ist ? Ohne die Anlage ansehen zu können, bleibt es bei Vermutungen. Sind Vorsignale verbaut? Sind diese mit Hauptsignalen verbunden? Sind es die richtigen Vorsignale? Werden verbundene Vorsignale in den Fahrstraßen angesprochen? HG Brummi
Goetz Geschrieben 3. März 2022 Geschrieben 3. März 2022 vor 5 Stunden schrieb bigrala: alle Signale im Bereich des Bhf auf langsam eingestellt Wo hast du das getan, Ralf? Du musst die Signalstellungen in der Fahrstraßendefinition festlegen: Viele Grüße Götz
bigrala Geschrieben 3. März 2022 Autor Geschrieben 3. März 2022 @Goötz Das habe ich ja gemacht, meinte ich mit "....auf langsam eingestellt..." Hab nochmal alles geckeckt und .......den Fehler, dank des Hinweises auf die Signale, gefunden. Ich hatte in dem GBS das falsche Signal verbaut. Es war HP0/1 statt HP0/1/2 verbaut. Somit wurde die HP2 am Signal unterbunden.
