Hallo @Sellessen,
meines Wissens sind es beliebig viele.
Aber zwischen zwei Wegpunkten in dieser Fahrstraße dürfen maximal 7 Weichen liegen, wenn du die automatische Wegfindung benutzen möchtest.
Alternativ kannst du die automatische Wegfindung abschalten:
Dann musst du alle Weichen von Start bis Ziel richtig stellen, bevor du die Fahrstraße einrichtest.
Bei dieser Methode ist die Anzahl der Weichen zwischen zwei Wegpunkten nicht beschränkt.
Die Beschränkung dient nur der automatischen Wegfindung.
VieleGrüße
Danke
wobei mehr als 7 Richtungen besser sind, eine Fahrstraße hat 20 Weichen, aber alle haben nur eine Richtung, da klappt es, anderes herum geht es ab 7 nicht mehr.
Es hat mir geholfen, danke
Hallo Sellessen,
vor einer Stunde schrieb Sellessen:
Da hast du mich eventuell missverstanden.
Mit jedem Abzweig verdoppelt sich die Anzahl der Möglichkeiten bei der automatischen Wegfindung.
Und damit verdoppelt sich auch die Zeit, welche für die Wegfindung benötigt wird.
Deshalb zählen stumpf befahrene Weichen nicht mit. Hier teilt sich der Weg Richtung Ziel nicht auf.
Sicher ist dir schon aufgefallen, dass das Studio dir bei mehreren möglichen Verbindungen zwischen Start und Ziel alle Alternativen zur Auswahl anbietet?
Du kannst auch zwischen Start und Ziel Kontakte auf dem Gleis als zusätzliche Wegpunkte nutzen.
Das Maximum betrifft immer nur den Abschnitt zwischen zwei Wegpunkten,.
Nicht zwischen Start und Ziel!
Bearbeitet von Goetz
Ergänzungen
Ich hab dich nicht missverstanden, genau so meinte ich es ja, Weichen, die nur eine Richtung haben, zählen nicht
nur dass mit den zwischen zwei Wegpunkten hat bei mir so nicht geklappt, er hat immer Anfang- Ende genommen, aber ich checke es noch mal in Ruhe
Ah, du nennst stumpf befahrene Weichen "Weichen, die nur eine Richtung haben."
Dann bin ich es, der dich missverstanden hatte. Sorry.
Die Wegpunkte musst du beim Einrichten der Fahrstraße anklicken, wenn sie mit dazugehören sollen.
