Hallo Modellbahnfreunde
Habe mich mit einem  Problem angenommen , wie man in der City ( oder Vorstadt ) Personen fortbewegen könnte .
Hier ein Proto-Typ " Kabine-Magnetbahn " , das Modell ist eigentlich eine Gondel für die Seilbahn .
Den langen Arm kann man unsichtbar machen im Modell .
Hier ein kleiner Film .......
You-Tube Link               https://youtu.be/CKll13nyDfk
Habe auch eine Sitzgelegenheit mit eingebaut ( verknüpft ) , dass ist hier im Video nicht zu sehen .
Station " Haltepunkt " für die Kabinen , ein bisschen von der Schwebebahn und Magnetbahn abgeleitet .
Ein Doppeldecker hat unter der Station genug Platz von der Höhe da durch zufahren .
Personen " Fahrgäste " können mit Fahrstühle hoch oder runter kommen . Treppen können vielleicht noch dazu kommen .
Vorstellung : Wie man eine Lösung für die City lösen könnte , und auch noch fast lautlos und Umwelt schonend .
Mein Beispiel hat 2 mal 3 Fahrspuren für den Verkehr .
Das Prinzip könnte man Unterirdisch ebenfalls einsetzen , ohne Fahrpersonal  , da man es mit seinem Ziel eingeben kann .
Die Kontrolle wird mit Videoüberwachung und Elektronik erledigt - Fachleute können vor Ort Kontrolle auch durchführen .
Dieses Verkehrsnest ist so Aufgebau , dass bei Störung nur im ganz kleinen Bereich gesperrt wird . Die defekte Stelle wird nach Reparatur wieder direkt freigegeben .
Signale entfallen , die Anlage hat entsprechend viele Sensoren für die Fortbewegung . Zentrale besteht aus mehreren vernetzte Steuerungssysteme ( Computer ) .
Technische Ausfälle sind so sehr gering gehalten .
Das Protomodell muss noch im Einzeln weiter vorbauen , sodass ein freier Modellbauer es nach meiner Vorlage aufbauen kann .
Warum nicht mal ein Prototyp in den Katalog bringen - für die Zukunft .
Vielen Dank und viele Grüße
