gibt es eine Methode mit der man aus "layout.time" als Ergebnis 0...1 erhält (ähnlich wie bei "toTime" wo die Zeitangebe über den Tag auch 0...1 sein kann)?
Hintergrund: Ich möchte mit einer Animation etwas über 24 Stunden verteilt darstellen lassen. Ich kann zwar eine Animation zeitgesteuert definieren aber ich möchte die Anfangszeit für die Animation variabel gestalten (also nicht zwingend Mitternacht !) und sie soll ab dann 24 Stunden darstellen... so ein "offset" ließe sich einfach darstellen, wenn "layout.time" als Ergebnis 0...1 wäre, da die Animation auch über 0...1 definiert ist.
ich bin ein kleines Stückchen weitergekommen. Laut der lua Funktion "type(v)" liefert "layout.time" eine Tabelle (Typ table)...
@Neo wie kann ich auf die einzelnen Tabellenelemente zugreifen um Stunden und Minuten zu extrahieren?
@EASY
Ich habe gerade probehalber die Zeit mit tostring in eine Zeichenkette gewandelt. Das funktioniert.
Nur für den Fall, dass man die Werte nicht direkt extrahieren kann ...
Hallo @EASY,
ich habe eine Lösung parat. :) Und zwar kannst du mit der String-Bibliothek den Befehl gmatch verwenden. Mit diesem kann man in einem String nach einem bestimmten Pattern suchen. Wenn das passende Pattern gefunden wird, wir der gesuchte "Stringschnipsel" zurückgegeben, andernfalls der Wert nil.
-- https://community.3d-modellbahn.de/forums/topic/7558-frage-zu-layouttime/
timeAsString = tostring(layout.time) -- lese die Zeit aus und wandle diese in einen String
print("Aktuelle Uhrzeit: "..timeAsString.." Uhr") -- gebe die Aktuelle Zeit aus
hours = string.match(timeAsString, "(%d+)")       -- suche nach Pattern hh
minutes = string.match(timeAsString, "(%d+)", -2) -- suche nach Pattern mm
print(hours.."h"..":"..minutes.."min")
hoursToMinutes = hours * 60; -- wandle Stunden in Minuten um
print(hours.."h = "..hoursToMinutes.."min")
minuten_gesamt = hoursToMinutes + minutes -- addiere restliche Minuten dazu
print("Gesamtminuten: "..minuten_gesamt)
timeToNumber = minuten_gesamt/1440 -- Teile Gesamtminuten durch einen Tag (24h*60min=1440min)
print(timeToNumber)
timeToNumber = minuten_gesamt/1440 -- Teile Stunden durch einen Tag (24h*60min=1440min)
print(timeToNumber)
Das habe mal auf die Schnelle zusammengebastelt. Das Ereignis wird jede Minute ausgelöst. Bestimmt lässt sich dort noch was vereinfachen.
Hier noch ein die Content-ID: 1E20E137-B1EC-42C1-9643-B026E2417032
Liebe Grüße
Tim
Bearbeitet von tim-fischertechnik
vor einer Stunde schrieb tim-fischertechnik:
Ich habe eine Lösung parat. :)
... ich auch :) ... danke für Deinen Lösungsvorschlag... dann werde ich mir jetzt eine (vereinfachte) Funktion basteln, die den Wert zurückgibt....
... es sei denn..
... man kann doch9_9...
... zum Nachvollziehen ist Deine "ausführliche" Variante sehr anschaulich;)...
vor 1 Stunde schrieb Goetz:
vor 2 Stunden schrieb EASY:
... man kann doch
erzähl!
...ok... es liegt an der Darstellung...
... es sei denn..
vor 3 Stunden schrieb Goetz:
... "es sei denn..." gehört noch zu "man kann doch".
... und bezieht sich darauf...
vor 4 Stunden schrieb EASY:
und von Neo gab es noch keine Antwort.
Zugegeben... ist etwas spitzfindig... manchmal geht es in diese Richtung mit mir durch...
Entschuldige die Verwirrung:$... ich arbeite daranB|... (so ungefähr seit 45 Jahren9_9;)).
aktuell gibt es keine Möglichkeit, die Anlagenzeit direkt als Gleitkommazahl zwischen 0 und 1 zu ermitteln. Es führt nur der Weg über eine manuelle Konvertierung der Stunden und Minuten, so wie es Tim aufgezeigt hat.
Die Tabelle ist nur ein Interface zum Studio, sie enthält keine Daten, die für den User direkt verwertbar wären. Gern kann ich aber in einer zukünftigen Version das Time-Objekt um zwei Eigenschaften erweitern, um direkt auf die Stunden und Minuten als Zahl zuzugreifen. Dann braucht es nicht mehr die Extraktion aus einem String.
zugegeben mein Versuchsaufbau ist nicht gerade spannend... 2Minuten lang (entspricht 24 Stunden) ein Thermometer beobachten...
... aber ich habe es mir mal als Demo gebastelt um zu sehen, ob es prinzipiell geht.
Das Ereignis jede Minute der Simulationzeit sieht nun so aus...
function toTime0_1(ts,o) -- Simulationszeit, Zeitversatz
local z=tostring(ts) -- Simulationszeit in String umwandeln...
local t=string.match(z, "(%d+)")*60 -- Stunden extrahieren und in Minuten umwandeln...
t=t+string.match(z, "(%d+)", -2)-- Minuten extrahieren und aufaddieren...
t=t/1440 -- Umwandeln in 0...1
if t<=o then
x=1-o+t -- Funktion von 1-o bis 1
else
x=t-o -- Funktion von 0 bis 1-o
end
return x -- Wert zurückgeben
end
Minimale Temperatur + Temperaturhub * Sinusfunktion
im Beispiel: die Startzeit ist 6:00 mit der unteren Temperatur.
Die Sinusfunktion sorgt dafür, daß die Temperatur für die nächsten 12 Stunden steigt
und dann über die nächsten 12 Stunden wieder fällt.
Dies berücksichtigt, daß es morgens um 6:00 am kältesten ist und die höchste Temperatur
erst gegen 17:00 bis 18:00 erreicht wird (und nicht um 12:00)
local t=15+25*math.sin(math.pi*toTime0_1(layout.time,6/24))
local x=(t+30)/80 -- Berechnung Wert für Animation
$("Thermometer 01").animations["Temperatur"]:play(-1,0,x,x) -- Temperatur anzeigen
... wer mag, kann es gerne anschauen...
Temperatur eines Sommertages.mbp
P.S. das Thermometer gibt es als Entwurf unter 2383EC49-4A0E-43E4-B993-BFC5AFA5C64A
