neuLich Geschrieben 25. September 2022 Geschrieben 25. September 2022 Hallo Ich arbeite schon lange mit frei schwebenden Fenstern. Die Fenster schlummern in der Regel am Bildschirmrand und werden bei Bedarf hineingezogen und danach wieder an den Rand geschoben. Bei den Ebenen und den Eigenschaften funktioniert das immer problemlos. Beim Modelkatalog gibt es öfter Probleme. Da man den Katalog nur im schwarzen Bereich der Kopfzeile packen kann, kommt es, bei langen Pfaden, öfter vor das er sich nicht packen lässt, sondern erst durch Pfadverkürzen wieder ein freier Raum im schwarzen Bereich entsteht, welcher dann das anpacken zulässt. Wäre es möglich, z. B. links vom "aktualisieren" Symbol ein kleines Quadrat als permanente Transporthandle einzurichten? Bis neuLich
Neo Geschrieben 25. September 2022 Geschrieben 25. September 2022 Hallo neuLich, dein Wunsch wird sich mit V8 erfüllen, dort ist durch das neue Design die Titelleiste getrennt von der Navigation. Viele Grüße, Neo
