bigrala Geschrieben 3. Oktober 2022 Geschrieben 3. Oktober 2022 Hallo hänge mal wieder fest.... Ich möchte einen in den BHF (Kreuzungsbahnhof) eingefahrenen Zug nach einer zufälligen Haltezeit wieder starten. Dazu soll, sobald er das Haltesignal betreten hat eine zufällige Zeit verstreichen und danach, in Abhängigkeit einer Variablen (Anzahl Züge auf Anlage), entweder Ausfahrt 1(weiter auf Anlage) oder Ausfaht 2 (ab ins Depot) eine entsprechende Fahrstraße aktiviert werden. Was habe ich gemacht..... zunächst habe ich im Signal jeweils eine Fahrstraße Ausfahrt 1 = FS xxxx und eine Fahrstraße Ausfahrt 2 = yyyy hinterlegt. (s. linker Screenshot) dann habe ich ein Ereignis "beim betreten eines Signals mit Schlagwort" eine zufällige Verzögerung, dannach die Bedingung der Zuganzahl und dann soll die im Signal gespeicherte Fahrstraße aktiviert werden. Es klappt aber einfach nicht so wie ich mir das gedacht habe. Sieht jemand meinen Fehler ? Danke schon mal Gruß Ralf
bigrala Geschrieben 3. Oktober 2022 Autor Geschrieben 3. Oktober 2022 Komisch ...... habe an anderer Stelle weiter gemacht und plötzlich funktioniert es doch .....
EASY Geschrieben 4. Oktober 2022 Geschrieben 4. Oktober 2022 Hallo @bigrala, für "OB Ausfahrt 2" gilt: Züge auf Anlage nicht <7 (Bedingung Züge auf Anlage <7 nicht erfüllt) und später Züge auf Anlage nicht >7 -> wird als nur aktiv, wenn Züge auf Anlage = 7... ist das Absicht? Gruß EASY
bigrala Geschrieben 5. Oktober 2022 Autor Geschrieben 5. Oktober 2022 Hallo Easy, ist mehr oder weniger Absicht, könnte auch "Züge auf Anlage >6" schreiben. Das nicht >7 stammt noch von vor einer Änderung Der Grund ist einfach, dass OB Ausfahrt 2 die Strecke zum Depot ist und nur wenn ein Zug im Depot verschwunden ist, ein neuer aus dem Depot gestartet wird. Somit sind, jedenfalls im Moment, max 7 Züge auf der Anlage.
Goetz Geschrieben 5. Oktober 2022 Geschrieben 5. Oktober 2022 (bearbeitet) vor 5 Stunden schrieb bigrala: ist mehr oder weniger Absicht, könnte auch "Züge auf Anlage >6" schreiben. Ich fürchte, du hast @EASY missverstanden, Ralf. Deine äußere Bedingung lautet: Wenn weniger als 7 Züge auf der Anlage sind In der unteren Hälfte, die damit schon den Fall nicht weniger als 7 Züge behandelt, steht zusätzlich die Bedingung NICHT mehr als 7 Züge. Zusammen bedeutet das: Wenn genau 7 Züge auf der Anlage sind, dann aktiviere OB Ausfahrt 2 Und das ist sicher nicht das, was du meinst. Gruß Götz Bearbeitet 5. Oktober 2022 von Goetz Bild eingefügt
bigrala Geschrieben 6. Oktober 2022 Autor Geschrieben 6. Oktober 2022 Ja, sollte ich wohl in "<7" und ">=7" ändern. ........wenn >=7, dann wird einer der nächsten einfahrenden bei der Ausfahrt ins Depot geschickt (Ausfahrt2)
Goetz Geschrieben 7. Oktober 2022 Geschrieben 7. Oktober 2022 vor 8 Stunden schrieb bigrala: wenn >=7 ist schon in der Tatsache enthalten, dass diese Zeile in der unteren Hälfte der äußeren Bedingung steht: NICHT kleiner als bedeutet dasselbe wie größer oder gleich. Das musst du kein zweites Mal prüfen, Ralf.
