jloos Geschrieben 20. Februar 2023 Geschrieben 20. Februar 2023 Hallo Gemeinde, ich möchte alle Variablen zentral ablegen. Also Verzögerung, Beschleunigung, und Geschwindigkeit getrennt nach ZugTyp. ZugTyp ist eine Textvariable in der Lok. Ich bekomme immer die Fehlermeldung "attempt to index a nil value (field 'variables')". Aber ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. Bitte schaut Euch das angehängte Beispiel mal an. Danke Gruß Jürgen 230220_zentrale_Variablenablage.mbp
Goetz Geschrieben 20. Februar 2023 Geschrieben 20. Februar 2023 vor 23 Minuten schrieb jloos: ich sehe den Wald vor Bäumen nicht. Du erkennst den Fehler besser, wenn du eine Zeile in Lua konvertierst. Dort steht: vehicle.deceleration = $("Ereignisse").variables["Standard-Einstellungen"].variables[vehicle.variables["ZugTyp"]]["Verzögerung"] Aber was du eigentlich haben willst, ist das hier: vehicle.deceleration = $("Ereignisse").variables["Standard-Einstellungen"]["ZugTyp"][vehicle.variables["ZugTyp"]]["Verzögerung"] Viele Grüße Götz
tim-fischertechnik Geschrieben 20. Februar 2023 Geschrieben 20. Februar 2023 Hallo jloos, probiere mal bei allen Formsignalen am Gleiskontakt die Richtung B (gelb) abzuwählen und stattdessen die Richtung A (grün) zu aktivieren. Dann müsste das Problem behoben sein und das Ereignis 'Signal schaltet' wirf dann auch keinen Fehler mehr aus, weil die Lok dann immer am richtigen Signal angemeldet ist, bevor es auf Hp1 geht. Um sicherzustellen, ob wirklich ein Zug am Signal angemeldet ist, würde ich über eine zusätzliche Bedingung "Variable besitzt den Wert" prüfen, ob die Objektvariable Zug im Signal nicht leer ist und nur dann dem Zug eine Geschwindigkeit zuweisen. Viele Grüße, Tim
jloos Geschrieben 20. Februar 2023 Autor Geschrieben 20. Februar 2023 vor 7 Minuten schrieb tim-fischertechnik: Hallo jloos, probiere mal bei allen Formsignalen am Gleiskontakt die Richtung B Mit den Signalen ist alles in Ordnung, es funktionierte ja auch vorher, bevor ich auf die zentrale Datenbank umgestellt habe. danke Gruß Jürgen
Goetz Geschrieben 20. Februar 2023 Geschrieben 20. Februar 2023 (bearbeitet) vor 11 Minuten schrieb tim-fischertechnik: probiere mal bei allen Formsignalen am Gleiskontakt die Richtung B (gelb) abzuwählen und stattdessen die Richtung A (grün) zu aktivieren. Dann müsste das Problem behoben sein Nein Tim, tut mir leid. Es liegt an der falschen Schachtelung in seinem Tabellenaufruf. So sähe er in der grafischen EV richtig aus: Aufbau: Wähle zuerst "Tabelle/Liste" Dann klick auf das Zahnrad neben "Variable" und wähle anstatt der Variablen wieder "Variable/Liste" Und wiederhole den Prozess noch ein drittes Mal. Dann hast du diese Struktur und kannst jeden Index richtig befüllen: Bearbeitet 20. Februar 2023 von Goetz
jloos Geschrieben 20. Februar 2023 Autor Geschrieben 20. Februar 2023 vor 7 Minuten schrieb Goetz: So sähe er in der grafischen EV richtig aus: vielen Dank Götz, so geht es danke Gruß Jürgen
