guenter.strickmann Geschrieben 27. Februar 2023 Geschrieben 27. Februar 2023 (bearbeitet) Wenn man viele Fahrstraßen anlegt, kann man sie sich natürlich in der Tabelle anschauen. Praktisch wäre jedoch, wenn man die jeweils aktive Fahrstraße direkt im Gleis erkennen könnte. Wenn man nämlich einen Fehler sucht, weil die Fahrstraße z. B. garnicht aktiv ist, kann man das durch eine entsprechende Visualisierung schneller erkennen. Dabei wäre es natürlich sehr hilfreich, wenn man die gerade aktive Fahrstraße von einer blockierten sofort unterscheiden könnte. Also ich stelle mir einen Schalter in der Fahrstraßentabelle vor, mit dem die Funktion ein- bzw. ausgeschaltet werden kann. Günter Bearbeitet 27. Februar 2023 von guenter.strickmann
Neo Geschrieben 2. März 2023 Geschrieben 2. März 2023 Hallo Günter, in wie weit unterscheidet sich dein Wunsch von der aktuellen Visualisierung der Fahrstraße in der 3D-Ansicht, wenn du die Fahrstraße im Fahrstraßenfenster selektierst? Viele Grüße, Neo
guenter.strickmann Geschrieben 9. Mai 2023 Autor Geschrieben 9. Mai 2023 Entschuldige, dass ich erst jetzt anworte. Wenn ich Fahrstraßen anlege, dann funktioniert (zumindest bei mir) häufig am Anfang nicht sofort. Wenn jetzt die Fahrstraßen durchgängig in den Farben mit einer Unterscheidung zwischen gesperrt/nicht gesperrt, wären Fehler einfacher zu finden. Günter
Phrontistes Geschrieben 9. Mai 2023 Geschrieben 9. Mai 2023 Hallo @guenter.strickmann, vor 7 Stunden schrieb guenter.strickmann: Wenn ich Fahrstraßen anlege, dann funktioniert (zumindest bei mir) häufig am Anfang nicht sofort. Das ist normal und geht jedem so. Da muss man sich eine Weile einfummeln, um es zu begreifen. Nur Geduld ... Am 2.3.2023 um 16:21 schrieb Neo: aktuellen Visualisierung der Fahrstraße in der 3D-Ansicht Die ist völlig ok. vor 7 Stunden schrieb guenter.strickmann: in den Farben mit einer Unterscheidung Farben weist man via Kategorie selbst zu, da will man nicht nicht noch weitere Farben, die dazwischenfunken. Da man ja sowieso die Fahrstraßen im Fahrstraßenfenster selektieren muss (Mouseover reicht schon), um sie graphisch zu sehen, sieht man ihren Zustand (Play, Pause, Schloss) an der Stelle, an der sich die Maus ist sowieso befindet. Am 27.2.2023 um 20:11 schrieb guenter.strickmann: Praktisch wäre jedoch, wenn man die jeweils aktive Fahrstraße direkt im Gleis erkennen könnte. Ich glaube fast, Du hast den Mouseover im Fahrstraßenfenster noch nicht entdeckt. Beste Grüße Phrontistes
