Hallo zusammen
Ich mal wieder
Ich bin wieder meinem Ziel weit entfernt
Meine Lok soll am GK-1 anhalten
über alle GK wird gefahren bis Halt 2te Lok auf GK-2 usw.
1te Lok fährt los von GK-1 ,wo jetzt alle Lok's aufrücken
Hallo @Leihe
aufgrund deiner Information
vor 11 Stunden schrieb Leihe:
vermute ich, das du eine Blocksteuerung ohne Fahrstraßen erstellen möchtest. Leider hast du nicht verraten, welche MBS-Version du benutzt. Ab V7 gibt es aber schon Signale mit Grundfunktionen, die dir eine einfache Blocksteuerung erleichtern.
Dazu reicht ein Ereignis in der EV aus. Hier ein kleines Beispiel.
einfache Blocksteuerung.mbp
VG, Hawkeye
Bearbeitet von Hawkeye
vor 1 Stunde schrieb Hawkeye:
Hallo Leihe
VG, Hawkeye
Ein Gruß allen !
Habe V7 ,Blocksteuerung hatte ich schon mit Goetz durch das war für längere Strecken on Top
Ich habe vor im BB-Werk zu arbeiten dort wollte ich nur mit GK arbeiten
( mit Fahrstraßen gibt's nachher keine Übersicht mehr )
vor 32 Minuten schrieb Leihe:
Mit den Kontakten kannst du exakt dasselbe machen, was Hawkeye dir mit Signalen vorgeführt hat.
Es lohnt sich also, wenn du dir sein Beispiel genau anschaust. Es enthält die Informationen, die du benötigst.
Ich nochmal :$
Habe es mal mit anderen Signalen wie auch dem Schweizer Zwergensignsl
verbastelt und suppy
GK hat ja nun kein "Signalbegriff"
Nun dachte ich mit solch einer Einstellung (Bild 2) den GK zu ermutigen aber iss nicht
auch mit Ist-Geschwindigkeit ein Test uuu. vergebens .
Jetzt bin ich ENTmutigt.
Am 19.3.2023 um 10:32 schrieb Leihe:
Hatte ich so nicht verstanden, das dich die Signale stören.
vor 14 Stunden schrieb Leihe:
verbastelt
Das brauchst du nicht. Ordne die Signale einer anderen Ebene zu und blende diese Ebene aus.
Dann sieht man die Signale auch nicht mehr.
Die Steuerung funktioniert dann trotzdem noch.
VG, Hakweye
Oh bin Übers Spiegelei gerutscht
(y)(y)(y)
das entspricht den Vorstellungen da ich beim weiteren
Bau die Jungs (GK) im Blickfeld habe
SUPPY
Danke jloos
Dank Allen Helfern und Motivatoren
Bearbeitet von Leihe
zusatz
