Ich habe mal begonnen einen kleinen Freizeitpark aufzubauen. Wie zu sehen ist, ist noch sehr reichlich Platz für Fahrgeschäfte und Buden. Wenn dieser soweit ausgefüllt ist, kann man auch da Ganze etwas ausschmücken.
Der Schalter 'Einlass' öffnet das Eingangstor und startet die Parkbahn und aktiviert die Beleuchtung (später)
'Park aktivieren' startet die Fahrgeschäfte. Die dann immer einige Sekunden laufen und dann kurz Pausieren. Problem hab ich derzeit da noch mit der Schaukel. Aber seht es euch selbst an.
Die Analge findet man unter 'experimentele Anlagen'
Hallo TKRoth
ganz schön groß, das Gelände. Aber so weit sehr schön. Bei dem Problem mit der Schaukel würde ich versuchen, es irgendwie mit einem CountDown zu lösen.
Güße aus Berlin
Frank
Ich hoffe doch, dass noch einige Fahrgeschäfte etc. entwickelt werden ;)
Es werden ja bereits Countdowns eingesetzt. Muss da aber wohl anders ansteuern um ene richtige Pause zu erreichen.
Ich würde die Animation Schaukel mit einer Stoppuhr stoppen und danach die Länge des CD's einrichten. Mit ein bisschen probieren müsste man es hinbekommen, das die Schaukel gerade unten ist, wenn sie gestoppt wird.
Grüße aus Berlin
Frank
Hallo TKRoth,
ich habe es an Deiner Anlage getestet. Wenn Du den CD "Schaukel-Fahrt" auf 39 Sekunden einstellst, passt es genau!
Grüße aus Berlin
Frank
Vielen Dank. Wird in Kürze getestet/geändert. Aber jetzt muss ich mich erst enmal wieder um meine Kunden kümmern ;-)
Das neue Kinderkarussel wurde eingebaut und die Schaukel angepasst:Freizeitpark.jpg
Hallo THRoth,
ich habe den Freizeitpark, am Sonntag besucht und kostenlose Rundflüge angeboten. Deshalb kann ich auch nachträglich keine Standgebühren zahlen.
Viel Spaß beim zusehen.
Gruß Micha
Das neue Fahrgeschäft 'TopSpin' eingebaut.
