Philippe Geschrieben 25. Januar 2015 Geschrieben 25. Januar 2015 Hallo CommunityDas Anstellen von Gleisen für eine Steigung gelingt mir nicht immer. Manchmal heben sich beide Gleisenden, manchmal nur das eine "gewünschte" Ende. Ich kann nicht erkennen weshalb manchmal so und manchmal so?Grüsse Philippe
Neo Geschrieben 25. Januar 2015 Geschrieben 25. Januar 2015 Hallo Philippe,gehst du beim Anstellen von Gleisen so wie in diesem Video vor?Viele Grüße,Neo
EASY Geschrieben 25. Januar 2015 Geschrieben 25. Januar 2015 Hallo Philippe,Du kannst ein Gleis oder markierte Gleise nur "richtig" anstellen, wenn Du mit dem Mauszeiger einem Ende des markierten Gleises / der markierten Gleise bist... das erkennst Du daran, daß sich die Farbe noch einmal ändert...... nur markiert -> Hellgrün... Mauszeiger an einem Ende ->Dunkelgrün (Bei "Aktive Gleismodifikation" -> "Anstellen")GrußEASY
MarkoP Geschrieben 26. Januar 2015 Geschrieben 26. Januar 2015 Sind es reguläre gleise oder ein Flexgleis?Bei einem Flexgleis wird das Gleis horizontal in die neue Höhe verschoben wenn man es am falschen ende anpackt.GrußMarkoP
Philippe Geschrieben 26. Januar 2015 Autor Geschrieben 26. Januar 2015 Danke für die Antworten.Dank eurer Hilfe konnte ich die Lösung für mein Problem jetzt finden. Zunächst war mir nicht klar, dass es zwei Grünstufen zu beachten gilt. Für Dunkelgrün muss das Ende des letzten Gleisstückes mit dem Mauspfeil berührt werden. Es muss aber der letzte Zipfel sein. Ein Millimeter zu weit Innen, und es geht schon nicht mehr. Das habe ich jetzt kapiert.Danke für Eure Hilfe.
