Philippe Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Hallo Community, ich brauche mal wieder eure Hilfe.Wie kann ich eine Brücke mit Kurve bauen? Das Brückensegment aus dem Katalog passt nicht. Eine Notlösung wäre der Quader, allerdings weiss ich nicht wie ich dieses "biegen" kann. Das Problem stellt sich z.B. bei der 04. abwechslungsreichen Berganlage von FeuerFighter. Kann mir da jemand aus der Patsche helfen?
quackster Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 hallo Philippe,du könntest einfach viele quader nehmengruß quackster
Henry Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Hallo Philippe,Welchen Gleis-Radius verwendest Du ? Welches Brückensegment paßt nicht ? grüßtHenry
Philippe Geschrieben 7. Februar 2015 Autor Geschrieben 7. Februar 2015 Antwort an Quackster: Danke für deinen Typ. Ich konnte so tatsächlich eine passable Brücke bauen. Es bleiben ein paar Ecken und Kanten, aber alles in allem annehmbar.Antwort an Henry: Die verbauten Gleise haben einen 30° Radius. Bei dem Brückensegment aus dem Katalog handelt es sich um Beton 30° (von Henry). Grüsse Philippe
Henry Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Hallo Philippe,bei den 30° handelt es sich um den Winkel des Gleisbogens. Beim Radius handelt es sich um den halben Durchmesser des Kreises, er ist also eine Länge. Die Betonbrücken sind für das Märklin C-Gleis mit Radius R1= 360 mm und R2 = 437,5 mm gebaut. Nenne mir bitte Dein Gleissystem und das betreffende Gleis aus dem Katalog, das Du verwendest, damit ich Dir sagen kann, warum es nicht passt.HG,Henry
lobo1948 Geschrieben 7. Februar 2015 Geschrieben 7. Februar 2015 Hallo Philippe.Auch mit den Quadern der Boardmittel bekommt man sehr realistische Brücken zustande. Auch ich kann nicht umhin, mir die meisten Brücken die ich brauche, selbst zu bauen. Ich bin N- Bahner und habe so meine Problemchen mit den Brücken aus dem Katalog, was aber NICHT an den Modellbauern liegt. Diese liefern tolle Modelle.Stelle mal zwei Bilder ein. Die Brückenteile darauf dienen als Grundgerüst für weitere Ausgestaltungen der Brücke. Daraus ist sehr vieles machbar.z.B. kann man statt der kleinen Quader Pfeiler setzen, die "Oberfläche" noch ausbauen, ein Geländer setzen und......Tschö und gutgoon......loboPS: Wopidir erstellt irgendwann in der Zukunft ein Tutorial über Boardmittel
Philippe Geschrieben 9. Februar 2015 Autor Geschrieben 9. Februar 2015 Antwort an Henry:In der 04.Abwechslungsreiche Berganlage von FeuerFighter (unter Neue Anlage) wurden für die besagte Kurve 3x24230 eingesetzt. Antwort an lobo1948:Du hast recht. Mit der Quader lässt sich viel machen. Meine Quader Brücke ist auch ganz ansehlich geworden. Als "Geländer" habe ich die Beton Baustellenabsperrung verwendet. Sieht ganz gut aus.
Henry Geschrieben 9. Februar 2015 Geschrieben 9. Februar 2015 Hallo Pilippe,zum Gleis 24230 gehört die Brücke Beton 30°, R2=437,5 mm. Besser kann es nicht passen.Viele Grüße vonHenry
Philippe Geschrieben 9. Februar 2015 Autor Geschrieben 9. Februar 2015 Hallo HenryDu hast recht. Besser kann es nicht passen. Ich habe keine Ahnung was ich da "gewurstelt" habe, dass es bei mir zuerst nicht gepasst hat. Vielen Dank für deine Mühe.Grüße Philippe
