@Goetz,
vielleicht kannst du dir bitte diese eine beschriebene Stelle ansehen. Die entspricht doch genau dem, was du geschrieben hast.
Danke, Jürgen
vor 8 Minuten schrieb jloos:
Denkst du nicht, dass ich das dann schon getan hätte?
Ich habe doch deinen Text und deine Beschreibung gelesen und nicht nur das Bild angeschaut.
Aber mit dieser einen Stelle ist es eben nicht getan, Jürgen.
ok, danke @Goetz
Jürgen
  • 4 Wochen später...
ich versuche noch immer eine Lösung für zu lange wartende Zügen bei blockierter FS zu finden.
Ich habe es jetzt hiermit probiert:
if not deferredCall then
  defer(30, "Verzögerung")
elseif deferredCall == "Verzögerung" then
  if route.state == 1 or route.state == 2 then
    local Signal = route.waypoints[1]
    Signal.variables["Zug"].variables["nächste FS"].active = false
    route.variables["Alternative FS"].autoActivate = true
    route.variables["Alternative FS"].active = true
  end
end
Als Ereignis kann ich aber nun nicht "Fahrstraße aktiviert" verwenden, denn sie steht ja noch auf
route.state == 1 or route.state == 2.
Wie kann ich das lösen?
Gruß Jürgen
Beitrag gelöscht. Problem nicht richtig verstanden. Folge @EASYs Vorschlag.
Bearbeitet von Phrontistes
vor 4 Stunden schrieb jloos:
Irgendwo mußt Du die Fahrstraße ja als Aktion aktivieren.
Wenn Du nun aus Deinem Skript ein benutzerdefiniertes Ereignis "FS aktivieren" mit dem Parameter "Fahrstraße" machst und um folgendes ergänzt...
  Fahrstraße.active = true -- Ergänzung
  end
end
...und dort wo du die Fahrstraße aktivierst...
$("Deine Fahrstraße").active = true
...statt dessen das benutzerdefinierte Ereignis aufrufst...
$FS aktivieren:invoke($"Deine Fahrstraße")
... dann wird 30 Sekunden später geprüft, ob die Fahrstraße zwischenzeitlich aktiviert werden konnte... was Du mit Deinem Skript wolltest.
Bearbeitet von EASY
Danke @Phrontistes und @EASY,
ich werde Eure Vorschläge morgen versuchen umzusetzen.
Gruß Jürgen
Hallo @EASY,
Dein Vorschlag gefällt mir - aber wenn Du dem benutzerdefiniertes Ereignis den Parameter "Fahrstraße" übergibst, müsste man in Jürges' Skript überall "route" durch  "Fahrstraße" ersetzen. Oder man übergibt als Parameter gleich "route" und ändert Deine Ergänzungszeile entsprechend, dann ist auch gut.
statt
vor 12 Stunden schrieb EASY:
also
route.active = true -- Ergänzung
Falls der alternativen Fahrstraße auch nicht zu trauen ist und diese womöglich wiederum eine alternativen Fahrstraße hat, müsstest Du, @jloos, konsequenterweise
noch ersetzen durch
$FS aktivieren:invoke($route.variables["Alternative FS"])
typo
Halo @jloos,
wenn ich Deine übergreifende FS-Logik richtig verstehe, kann man den Ausdruck
vereinfachen in
route.active = false
denn es ist doch eben jene "nächste FS", die Du zuerst versuchst, oder?
vor 27 Minuten schrieb Phrontistes:
... aber wenn Du dem benutzerdefiniertes Ereignis den Parameter "Fahrstraße" übergibst, müsste man in Jürges' Skript überall "route" durch  "Fahrstraße" ersetzen. Oder man übergibt als Parameter gleich "route" und ändert Deine Ergänzungszeile entsprechend, dann ist auch gut.
... das simmt natürlich:$... es war schon spät am abend:/
vor 13 Minuten schrieb Phrontistes:
Du hast Recht, die Fahrstraße, die immer noch auf Status 1 oder 2 steht, kenne ich ja bereits. Es ist die in der Lok unter "nächste FS" gespeicherte FS.
Der Schritt ist überflüssig
