richard.kressmann Geschrieben 23. August Teilen Geschrieben 23. August Bei mir wird immer wieder eine Fahrstraße belegt und ich weiß nicht woher die Anforderung kommt. Wie kann ich das Problrem lösen. Gibt es so was wie einen debugger? Grüße Richard Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Klartexter Geschrieben 23. August Teilen Geschrieben 23. August Dein Problem wäre eher zu lösen, wenn Du die Anlage hier reinstellen würdest, Richard. Denn hellsehen kann hier meines Wissens niemand, aber es gibt hier einige Profis, die meist sehr schnell auf den Fehler kommen, wenn sie Einblick in die EV haben. Das nur als Tipp für Dich. Walter Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Goetz Geschrieben 23. August Teilen Geschrieben 23. August vor 58 Minuten schrieb richard.kressmann: Gibt es so was wie einen debugger? Ja Richard, es gibt für diesen Zweck das Ereignisprotokoll. Klick auf das kleine Dreieck: Damit öffnest du ein Kontextmenü, in dem du die Ereignisprotokollierung aktivieren kannst: Im Screenshot siehst du auch den Tastatur-Shortcut zur Protokollierung: F12 Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phrontistes Geschrieben 23. August Teilen Geschrieben 23. August Wenn Du außerdem noch möchtest, dass Programm bei geöffneter Ereignisanzeige anhält, dann machst Du ein Ereignis "Problemfahrstraße wird aktiviert" (unten blau) und führst unter der Bedingung ""Fahrstraße ist aktiv" folgendes Skript aus. error("Problemfahrstraße wurde aktiviert") Dann bleibt das Programm (nur bei geöffneter Ereignisanzeige) stehen, sobald Deine Problemfahrstraße aktiviert wird und zeigt Dir die selbst eingegebene Fehlermeldung an (unten rot). Dann kannst Du nachsehen, was vorher so alles passiert ist und den Schuldigen schneller finden. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
richard.kressmann Geschrieben 24. August Autor Teilen Geschrieben 24. August Danke an Alle. Ereignisprotokoll hat geholfen. Doppelklick auf das Ereignis war mir neu. So wurde ich zum entsprechenden Ereignis bzw. zur leeren Fahrstraße einer Variablen geführt. Jetzt läufts wie gewünscht. Schönes Wochenende noch. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
Phrontistes Geschrieben 24. August Teilen Geschrieben 24. August Hallo @Neo, hier haben wir ein weiteres Beispiel, weshalb es schön wäre, wenn es ein Ereignis "Fahrstraßenstatus hat sich geändert" gäbe. Meine Abhilfe ist gut und schön, wenn die "Problemfahrstraße" gleichzeitig angefordert und aktiviert wird. Vergeht aber Zeit zwischen Anforderung und Aktivierung dann können da hunderte von Zeilen event tracing dazwischen liegen und man findet den "Schuldigen" nur sehr schwer. Beste Grüße Phrontistes Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen More sharing options...
