Philippe Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo AllerseitsDas abfallende Gelände (mit eine Dreieck markiert) verläuft parallel zum Raster. Es ist glatt und eben. Die Flanke welche quer zum Raster verläuft (mit einem Viereck markiert) ist "ausgefranst". Gibt es eine Methode die "ausgefranste" Flanke zu glätten, damit beide Flanken gleich aussehen und mit der selben Textur (z.B. Mauer) versehen werden können? Gruß Philippe
Neo Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo Philippe,das ist leider nicht möglich. Stell dir die Bodenplatte wie deinen Monitor mit einzelnen Pixeln vor. Gerade Linien sind immer glatt, aber schräge Linien weisen immer ein Raster auf. Das ist mit der Bodenplatte nicht anders. Du könntest die Rastergröße verringern, und somit die Auflösung der Bodenplatte erhöhen, das verfeinert das Ergebnis ein wenig, aber vollständig entfernen kannst du es nicht.Viele Grüße,Neo
msku Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo Neoich habe ein ähnliches Problem. Ich möchte einen gemauerten erhöhten Bahndamm realisieren, der im Idealfall auch den Kurven folgt (ähnlich der rechten Seite von diesem hier http://up.picr.de/13423962zg.jpg ). Ist das überhaupt möglich?Danke und Grüßemsku
Neo Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo msku,das ist möglich, aber nicht über die Bodenplatte, sondern wie bei deinem Bild durch ein extra 3D-Modell. Dieses entnimmst du entweder aus dem Online-Katalog oder baust dir selber eine Mauer durch einen Grundkörper und einer Mauertextur aus dem Katalog.Viele Grüße,Neo
Philippe Geschrieben 28. Februar 2015 Autor Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo Neo,Ich hatte auch gerade die selbe Idee und habe mal schnell aus dem Katalog Grundkörper "Rampe" und "Quader" folgendes zusammengestellt. Mit der Rampe definiere ich die Steilheit der Flanke. Die unebene Gelände dahinter fülle ich mit der Quader nach Bedarf aus.
msku Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo ihr zweidanke für die Tipps!Danke und Grüßemsku
lobo1948 Geschrieben 28. Februar 2015 Geschrieben 28. Februar 2015 Hallo.Mit den Boardmitteln ist fast alles möglich. Habe mal eine Böschung nach eurem Muster gebaut. Die Geraden habe ich weggelassen, die ergeben sich sowieso. Habe ein 30° Gleis genommen und die passende Böschung daruntergesetzt. Wenn man diese Gruppe dann dupliziert, sind der Möglichkeiten viele. Auch bei den Texturen sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt.Bis dann mal..........Tschö und gutgoon......lobo
msku Geschrieben 1. März 2015 Geschrieben 1. März 2015 Hallo LoboHast du das nur mit Rampe und Quader gebaut?Wenn ja, hast du bei den Kurven im Innenradius die Teile ineinander geschoben oder wie hast du das hinbekommen?Danke und Grüßemsku
lobo1948 Geschrieben 1. März 2015 Geschrieben 1. März 2015 Hallo msku.Jedes Bauteil besteht aus: 2 Rampen, einem Quader und einer Pyramide. Stelle mal ein Bild ein aus dem es ersichtlich wird.Heißt: bei 5° Schritten braucht man bei einem 30° Gleis = 6 x diese BaugruppeTschö und gutgoon......lobo
