Recommended Posts
Posted
Hallo in die Runde und die EV Spezialisten.
Ich habe ein Rolltor aus Bordmitteln gebaut und es soll nun an einer Virtuellen Spur mit SX Fahrzeugen hoch und runter fahren.
Mit der EV fährt es auch hoch, nur wenn es runter fahren soll fährt es ein Stück weiter hoch statt runter.
Kann sich das mal jemand anschauen in der EV?
Vielen Dank Gruß Thomas
Rolltor Test.mbp
Posted (edited)
Hallo Thomas,
Für das Ereignis Bahn-Bau Halle Tor 01 - ZU hast du Aktionslisten für beide Schalterstellungen angegeben.
Also eine für Schalter ist An und unter der Trennlinie eine weitere für den Fall, dass die Bedingung nicht erfüllt ist.
Aber für die nicht erfüllte Bedingung hast du noch ein zweites Ereignis, nämlich Bahn-Bau Halle Tor 01 - AUF.
Schalter ist Aus bedeutet nämlich dasselbe wie Schalter ist nicht an.
Wahrscheinlich weißt du das und hast nur beim Kopieren was übersehen?
Beide Aktionslisten sind ja identisch.
Ich würde das Ereignis Schalter ist An ganz rausschmeißen.
Das nächste Problem ist, dass die Fahrtrichtungsumkehr nicht funktioniert.
Die Ursache dafür ist, dass du für beide Richtungen als Geschwindigkeit 1km/h angibst, aber die Option "Relativ zur Fahrtrichtung" nicht aktiviert hast.
1km/h ist ohne die Option immer vorwärts.
-1km/h wäre rückwärts (und würde die Fahrtrichtungsumkehr überflüssig machen.)
Hier die korrigierte Version :
Rolltor Korrektur.mbp
  • Option "Relativ zur Fahrtrichtung" aktiviert
  • Ereignis Schalter ist An deaktiviert
  • Virtuelle Spur unten verlängert
  • Falsche Verzögerungszeit für die Rückwärtsfahrt korrigiert
und eine schlanke Alternative:
Rolltor Alternative.mbp
Bei der Alternative habe ich die virtuelle Spur zu einer endlosen Schleife gemacht, statt sie unten zu verlängern.
Außerdem bleibt der Antrieb an. Ich stoppe ein Fahrzeug, indem ich die Geschwindigkeit auf 0 setze (statt den Motor auszumachen.)
Edited by Goetz
Ergänzungen
Posted
Vielen lieben Dank @Goetz,
glaub ich werde deine Alternative nutzen. (y)
vor 42 Minuten schrieb Goetz:
Ja da hab ich einen Fehler gemacht. Das mit 1 und -1 hatte mir schon mal jemand erklärt (glaube das warst auch du) aber was will man machen wenn man ein Sieb im Kopf hat.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
  • Create New...
