hat jemand eine Ahnung warum der Fahrleitung je nach Perspektive bei oder eventuell auch bei anderen so aussieht.
Betroffen ist wohl nur die Fahrleitung Mitte links Ende.
Schönen Gruß an die Studiogemeinde von
Rotti
Hallo Rotti,,
wenn du mit "so" die Verdickung in der Mitte meinst, dann sehe ich die bei mir (bei Verwendung derselben Variation) nicht.
vor 2 Stunden schrieb Rotti:
Hallo Rotti,
vielen Dank für deine Rückmeldung. Problem erkannt und versuchsweise schon mal angegangen. Reparatur läuft an. Komischerweise ist das jahrelang nicht aufgefallen.
vor 27 Minuten schrieb Goetz:
Hallo Goetz benutze mal die gebogene Fahrleitung, dann siehst du es auch. Es ist tatsächlich nur diese eine Variation betroffen (Gott sei dank). Dort fehlen, warum auch immer, einige Knotenpunkte und es fällt nur auf, wenn man den Spline verbiegt.
Bearbeitet von Roter Brummer
Hallo Brummi,
ich möchte noch darauf hinweisen, dass ich hier keine gebogen Fahrleitung verwendet habe. Es ist die gerade Fahrleitung in der Variation Mitte links Ende. Gerade eben habe ich es mir hier bei mir noch einmal mit der gebogenen Variante angesehen, die Variation Mitte links Ende ist davon auch betroffen.
Schöne Grüße
Rotti
Hallo @Rotti,
das kann aber nicht sein. Die gerade Fahrleitung (ohne Zusatz "(gebogen)") bleibt immer gerade. Da kann ich biegen oder verschieben, wie ich will, die bleibt immer gerade. Auch bei der von dir genannten Variation. Siehe roter Kasten.
Steht bei der Kategorie/Typ "Spline (starr)", wie im blauen Kasten?
Hallo Brummi,
Ja Du hast recht. Es geht nur um die gebogene Fahrleitung in der Variation Mitte links Ende. Die Verwirrung ist dadurch entstanden, dass ich die Fahrleitung aus der Abspannstrecke kopiert hatte und diese ist wohl umbenannt worden war.
SG
Rotti
