MarkoP Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden Hallo, weiß jemand ob man per EV die Hintergrundfarbe des Textfeldes editiren kann, gerne auch in LUA.
Klartexter Geschrieben vor 11 Stunden Geschrieben vor 11 Stunden Da braucht es keine EV oder Lua, Du klickst einfach auf Eigenschaften beim Textfeld, dann öffnet sich dieses Fenster: Dann klickst Du in das weiße Feld bei Hintergrund, dann öffnet sich ein weiteres Fenster: Dort wählst Du Deine gewünschte Farbe (im Beispiel rot) aus und klickst auf ok. So sieht dann das Resultat aus: Das schreiben dieses Beitrags hat länger gedauert als die Änderung des Hintergrunds, die hat keine 10 Sekunden gebraucht. Walter
MarkoP Geschrieben vor 10 Stunden Autor Geschrieben vor 10 Stunden Danke, das ist mir bereits klar. Ich möchte die Farbe aber während des Spielbetriebs automatisch anpassen und da ist es kontraproduktiv jedesmal das Kontextmenü zu öffnen. abgesehen davon, dass es nicht eine Textfeld sondern eher 50 sind. Hintergrund ist einfach, dass ich das textfeld als Beleuchtung für eine Runway zweckentfremden will, also ohne Text, nur mit dem Hintergrund. Denn es ist eins der wenigen Modelle die im Simulationsmodus sichtbar sind, leuchten und die Farbe wechseln können. Am liebsten würde ich das jaüber die neuen Lichtquellen machen, doch diese werden im Simulationsmodus ja leider nicht angezeigt.
Goetz Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden vor 3 Minuten schrieb MarkoP: Beleuchtung für eine Runway Kennst du den Leuchtwürfel (wahlweise auch in Zylinderform) von Andy? 243FA8AB-7111-4545-98C4-5E168D686BDA Das ist ein Signal mit 8 Farben. Die kannst du nicht ändern, aber vielleicht decken sie schon alles ab?
Phrontistes Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden vor 2 Minuten schrieb MarkoP: Beleuchtung für eine Runway Dafür nimmst Du am Besten die GBS-Taster. Lauflicht doppelt parallel.mbp vor 57 Minuten schrieb MarkoP: ob man per EV die Hintergrundfarbe des Textfeldes editiren kann, gerne auch in LUA. Das geht definitiv nicht.
Phrontistes Geschrieben vor 10 Stunden Geschrieben vor 10 Stunden (bearbeitet) Oder Du nimmst 243FA8AB-7111-4545-98C4-5E168D686BDA Nachtrag: Ich sehe gerade, dass ich dieses Modell in meinem obigen Beispiel verwendet habe. Bearbeitet vor 10 Stunden von Phrontistes Nachtrag
MarkoP Geschrieben vor 9 Stunden Autor Geschrieben vor 9 Stunden @Phrontistes Zitat Dafür nimmst Du am Besten die GBS-Taster. Leider funktionieren die eben nicht wenn man es korrekt machen will, da sich je nach Nutzungsrichtung der Bahn die Farbe ändert, da zum Ende der Bahn die Farbe von Weiß auf Belb nzw. bei der Mittelspur sogar auf Gelb/rot wechselt. Und das lässt sich ja auch anscheinend nicht automatisch änern siehe meine andere Frage Variantenauswahl per EV. Warum wurde der post in Feature-Wünsche verschoben, es handelt sich bisher nur um eine Frage und keinen Feature-Wunsch.
Goetz Geschrieben vor 8 Stunden Geschrieben vor 8 Stunden vor einer Stunde schrieb MarkoP: zum Ende der Bahn die Farbe von Weiß auf Belb Ich kenne es so: Anfang grün, Ende rot: LAoxF.jpg (3648×2736) Und das lässt sich mit den Leuchtwürfeln (in Zylinderform) machen.
MarkoP Geschrieben vor 6 Stunden Autor Geschrieben vor 6 Stunden (bearbeitet) Die Webseite erklärt es recht gut find eich, vielleicht ist ja für dich noch was interessantes dabei. Landebahnlichter erklärt | Farben, Abstände, Typen Das mit dem Anfang grün und Ende Rot ist auch so, doch laut dieser Quelle gibt es da noch viel mehr dazwischen. Schau einfach mal selbst. Probiere es jetzt auch mit den Leuchtwürfeln, damit geht auch alles andere, ist halt nur aufwändiger es anzusteuern. P.S. dein Bild lässt sich bei mir nicht öffnen. Nur als Info. Bearbeitet vor 6 Stunden von MarkoP
Goetz Geschrieben vor 6 Stunden Geschrieben vor 6 Stunden Danke für den Link, Marko. Tut mir leid, dass meiner bei dir nicht funktioniert hat. Der zeigt einfach nur ein Bild mit einer Landebahn bei Nacht.
Phrontistes Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden vor 4 Stunden schrieb MarkoP: Warum wurde der post in Feature-Wünsche verschoben, es handelt sich bisher nur um eine Frage und keinen Feature-Wunsch. Weil Du diese Möglichkeit vermisst, vor 6 Stunden schrieb MarkoP: Hallo, weiß jemand ob man per EV die Hintergrundfarbe des Textfeldes editiren kann, gerne auch in LUA. sie bisher nicht besteht vor 5 Stunden schrieb Phrontistes: Das geht definitiv nicht. und Neo Dein Anliegen deshalb (durch Verschieben in Feature-Wünsche) als Wunsch notiert hat. vor einer Stunde schrieb MarkoP: Probiere es jetzt auch mit den Leuchtwürfeln Dafür hast Du mein schon oben gepostetes Beispiel. Da ist auch ein Farbwechsel drin. Lauflicht doppelt parallel.mbp
Phrontistes Geschrieben vor 5 Stunden Geschrieben vor 5 Stunden (bearbeitet) vor einer Stunde schrieb Goetz: Tut mir leid, dass meiner bei dir nicht funktioniert hat. Der funktioniert wohl bei niemandem. Nachtrag: Es sei denn man kopiert ihn raus und wirft ihn in den Browser. Bearbeitet vor 4 Stunden von Phrontistes Nachtrag
MarkoP Geschrieben vor 4 Stunden Autor Geschrieben vor 4 Stunden @Phrontistes Nur weil ich etwas frage, vermisse ich es nicht gleich und möchte es erst recht nicht gleich als Feature-Wunsch äußern. Sorry, sehe ich so, denn sonst wäre jedes andere Unterforum sinnfrei denndann wäre alles in irgendeiner Art ein Feature-Wunsch. Es war einfach nur eine Frage ob es eine Möglichkeit gibt oder eben einen Weg den ich nicht kenne. Ist aber auch nicht schlimm, frage nur weil das so schon ein paar mal gelaufen ist und ich nicht will, als wenn ich das Unterforum Feature-Wünsche zubombadiere.
Goetz Geschrieben vor 4 Stunden Geschrieben vor 4 Stunden vor 32 Minuten schrieb Phrontistes: Der funktioniert wohl bei niemandem. Danke, jetzt verstehe ich das Problem. Wenn ich selbst auf den Link klicke, werde ich zum Bild geleitet. Vermutlich, weil ich es zuvor aus der Bildersuche geöffnet hatte. Deshalb hatte ich meinen Fehler nicht bemerkt.
MarkoP Geschrieben vor 3 Stunden Autor Geschrieben vor 3 Stunden Es gibt keine Fehler, nur Lernprozesse. Wenn wir alles perfekt machen würden, wären wir Roboter.
Goetz Geschrieben vor 3 Stunden Geschrieben vor 3 Stunden vor 17 Minuten schrieb MarkoP: Roboter Die machen auch Fehler. Sie machen nur andere Fehler als wir
