[6:43:29 PM] Ereignisprotokollierung gestartet
[6:43:29 PM] Die Ereignisverarbeitung ist aufgrund von Skriptfehlern deaktiviert: Attempt to call a nil value (global 'print')
das einzige Lua kommando   print ("Start Script")
eine komplett neue Anlage .. hat angefangen mit der anlage an der ich bause mit viel script ..
print wird nicht erkannt
Gruss
Gmd
Werde mal neu starten ..
Auch nach komplettem neustart .. gleiches problem .. neue anlage, ein print kommando  bringt den fehler
Korrupte installation ?
Werde  mit 8.5 probieren
Weiterer Edit:  8.5 gleiches problem .. jetz bin ich etwas flappergusted.
Weiterer Edit: 8.0 bringt keine fehlermeldung aber der string erscheint nicht in der EV protokollierung
Bearbeitet von gmd
Hallo Gmd,
Neo hatte mir vor einer Weile mal geschrieben, dass die Funktion print() bei Abarbeitung des Hauptskripts leider noch nicht zur Verfügung steht.
Meine Vermutung ist, dass es durch ein besonderes Konstrukt ersetzt wird, weil dieses print() ins Ereignisprotokoll schreiben soll.
5 minutes ago, Goetz said:
Hallo Gmd,
Ok, danke fuer den tip .. print hat funktioniert in event response ..
Bin dabei printless zu arbeiten :) .. im hauptscript.
Gruss
Gmd
Hallo Goetz,
kann das bestatetigen .. print  not working in main script ..
Das kommt jetzt auf die wunschliste :)
gruss
Gmd
Just for info, wem das hilft
function debugMessage(msg)
    if Modul and Modul.variables then
        Modul.variables["DebugOutput"] = msg   -- wird in der eventliste angezeigt
    end
end
Modul ist das ereignismodul an dem ich gerade arbeite, kann aber auch jedes andere sein
hier ein beispiel:
local Modul = layout:getEventsByName("RoLa" )[1]   -- das Ereignismodul unter dem alles gespeichert wird
Edit: noch ein anwendungsbeispiel: Der nachfolgende aufruf
debugMessage(segmentTable .. " - adding segment: " .. KontaktListe[i] .. " -> " .. KontaktListe[i + 1])
erzeugt
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_4 - adding segment: RolaKEinWarte3 -> RoLaKEinAuswahl"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_4 - adding segment: RolaKZuf1 -> RolaKEinWarte4"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_4 - adding segment: RolaKEinWarte4 -> RoLaKEinAuswahl"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_4 - adding segment: RolaKZuf1 -> RolaKEinWarte5"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_4 - adding segment: RolaKEinWarte5 -> RoLaKEinAuswahl"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "RouteTables", {5 Elemente}
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_5 - adding segment: RoLaKEinAuswahl -> RolaKEinSp2"
[9:14:47 PM] Modul-Variable wird gesetzt -> RoLa, "DebugOutput", "RouteTable_5 - adding segment: RoLaKEinAuswahl -> RolaKEinSp1"
usw.
Gruss
Gmd
Bearbeitet von gmd
Hallo gmd,
wie korrekt erkannt, stellt das Studio zur Kompilierzeit ein print noch nicht zur Verfügung (Haupt-Skripte). Das ist kein technisches Problem, das ist einfach noch ein offenes ToDo.
vor 4 Stunden schrieb Neo:
... ist das auch der Grund warum es mir nicht gelingen mag eine "print" Kommando über die JSON Schnittstelle zu senden?
{"jsonrpc":"2.0","method":"layout.invokeScript","params":"print('Hallo Welt')","id":2}
... zeigt (bei mir) im Ereignisprotokoll nichts an.
Hallo EASY,
nein, mit der Steuerschnittstelle hat das nichts zu tun, dort kannst du wie auch bei normalen EV-Ereignissen mit print arbeiten (dein Aufruf funktioniert bei mir).
